关于螺栓的概念区分!
ypac
高强螺栓、安装螺栓、永久螺栓、普通螺栓
这四种螺栓的区别、联系使用范围,小弟一直不清楚,请教各位。
另:在精华区搜到一个帖子,如下:
罗罗 wrote:
1 高强螺栓可以做成永久螺栓的形式吗?
除了安装螺栓(一般是普通螺栓)外,都是永久螺栓。高强螺栓当然(可以)是永久螺栓。
我的理解:1、高强螺栓可以是安装螺栓也可以是永久螺栓?什么情况下使用安装螺栓和永久螺栓,通常在工程中使用的不都是永久螺栓吗?
2、普通螺栓有用于安装和永久螺栓的吗?
staad
2009-8-22 21:40
从材料来分,有高强螺栓和普通螺栓。
从用途来分,有永久螺栓和安装螺栓。安装螺栓用于安装时的定位,焊接完成后可拆掉(实际上现在一般不拆,留着),正因为只是用于定位,一般都是普通螺栓,当然不怕浪费钱用高强螺栓也不是不行。永久螺栓指的是永久在节点起作用的螺栓,不能拆。
bzc121
2009-8-23 16:22
高强螺栓、安装螺栓、永久螺栓、普通螺栓。他们之间不是平行关系。高强螺栓、普通螺栓是指螺栓的型号;安装螺栓、永久螺栓是指螺栓的用途,安装螺栓相对于永久螺栓而言。高强度螺栓建筑结构经常用,不作说明。普通螺栓在机械制造行业规格、型号很复杂,一种规格一个标准(国家)。按螺纹分类,公制螺纹(粗纹)只用M加规格表示。M12X30.表示公制螺栓12MM直径,30mm 长。细纹螺栓要加纹距表示。螺帽种类有大、小六角,圆头,平头、沉头... ...。螺纹长度有全纹、半纹... ...。还有加工方法、表面处理等区别。
修改于2009-08-25 12:39
microman
2009-8-29 21:54
高强螺栓:一般用于主结构连接。构件连接紧密,一般不受剪;材质为40Cr或者20MnTiPa
普通螺栓:一般用于次结构、檩条等连接,材质相对比较低,
永久螺栓:可以是高强,也可以是普通,指安装完就放那不动,
安装螺栓:可以是高强,也可以是普通,是指临时定位用,根据使用位置的不同有的需要拆卸,有的不需要;
比如在梁柱安装的时候,临时用安装螺栓定位,安装高强螺栓,最后用高强螺栓把安装螺栓替换下来,这样的是需要拆卸的,比如柱间支撑连接的安装螺栓,定位后虽然角钢于连接片焊接后螺栓不起作用了,但一般不拆卸下来。
修改于2009-09-12 20:51
G0. 软件开发
