预埋件和地脚螺栓区别
qiulu111
请教下预埋件和地脚螺栓到底有什么区别?对于柱脚为什么都选择用地脚螺栓,而预埋件却比较少见?求详细答案!!
2013-7-28 22:23
使用地脚螺栓,计算可控,安装精度可控;而采用埋件,则施工误差不可控,人为因素影响比较大。
wxping28
2013-7-29 14:50
顶2楼,设计最重要的减少人为因为带来的结构风险,能工厂焊接的别在工地焊接,能设计成一个构件的,就别整成许多个散件现场组装!
鲁班门下
2014-5-7 23:13
可能我理解有误,提出来讨论一下:
预埋件是用于柱底抗剪的,而柱脚锚栓是用于抗拔的,规范规定柱脚锚栓不参与抗剪计算。也就是说当柱底板与混凝土之间的摩擦力超过柱底剪力时需要设置抗剪键来抵抗剪力。
心逸无涛
2014-5-12 16:41
1.有条件的情况下,尽量采用地脚锚栓,承载力较大,施工精度较好
2.如果下部混凝土结构或者基础较小,没办法采用地脚锚栓,可以采用预埋件的做法。预埋件的好处是底板相比柱截面外扩尺寸可以控制在很小,甚至相同。
3.预埋件的做法是不是能够做到刚接,值得商榷。保守的做法,柱构件计算按柱底铰接,预埋件设计时取柱底刚接下的反力。
tgw971726
2014-5-22 15:06
地脚螺栓抗拉强度较低,用钢量较大
