高强螺栓摩擦面需要除锈到什么程度?
hjz22
由于钢结构摩擦面不能做油漆涂层,材料到现场后摩擦面都已经锈蚀。
但甲方要求钢结构任何地方都不能有锈,所以甲方要求供应商对摩擦面进行除锈,打磨的发亮。
能否从设计角度澄清下,摩擦面除锈应该到什么程度?采用哪种方式?钢刷?砂轮?
hjz22
修改于2016-07-11 09:48
revista
2016-7-11 09:53
规范是可以用钢丝刷的, 但是摩擦系数不一样. 要注意设计时取摩擦系数的接触面形式, 甲方的要求不能和设计冲突, 不然还要改设计.
msf
2016-7-11 11:31
你这不是很好嘛,砂轮还是钢丝刷,结果不一样,但都是要求可以“生赤锈”。
黑胡子海盗王
2016-7-12 14:53
摩擦系数是由节点设计决定的,比如我们在设计的时候取值为0.45,那么这个不是除锈或者不除锈决定的,除锈不除锈是一种表象,真正的是要做抗滑移实验,只要实验值大于0.45就可以。这就是依据。如果实验达不到0.45,就要考虑摩擦面的处理方式,或者考虑节点重新设计。
jiaerbing
2016-11-28 10:06
第一:除锈等级规范可以参见GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》 ,如果除锈后生赤秀是正常情况,而且也不降低摩擦系数
reguy006
2016-12-27 10:19
各大油漆厂商都有满足摩擦系数的油漆。刷这个漆就可以了,就是略贵。
