铰接柱脚锚栓的具体作用?
jianfeng
在不考虑钢柱上拔力的情况下请教:
1、铰接柱脚地锚直径根据什么设计的?仅仅是根据构造吗?
2、铰接地锚除了起到安装定位钢架的临时作用,其它还有什么作用?
3、实际工程中,经常见到一个柱脚有四个地锚的,也有两个地锚的等,采用哪中形式是根据设计人员的爱好吗?两个地锚的钢柱底板锚栓孔还有好多是开口的(长孔且到底板边),这样又是考虑什么?
hai
2006-10-8 07:30
在不考虑钢柱上拔力的情况下请教:
1、铰接柱脚地锚直径根据构造确定的。不小于24
2、铰接地锚除了起到安装定位钢架的临时作用,其它还有防雷接地作用。
3、实际工程中,经常见到一个柱角有四个地锚的,也有两个地锚的等,一般是根据跨度大小确定,四个地锚的有利于钢柱安装。两个地锚的钢柱底板锚栓孔还有好多是开口的(长孔且到底板边),同样是有利安装,锚栓误差大点不用扩孔也能装上钢柱,同时吊装钢柱时也不用仔细对孔,只要柱位置正确就行,节约吊车使用时间.
aExile
2006-10-10 10:44
1.铰接柱脚地锚直径根据其与钢柱板件厚度和底版厚度相协调的原则确定,且不小于M24
2.铰接柱脚地锚的作用主要是安装固定之用.
3.际工程中,经常见到一个柱角有四个地锚的,也有两个地锚的等,一般是根据截面形式,尺寸,及安装要求确定
