坡口对焊缝质量的影响
hannian168
两块钢板对接采用单面坡,如果坡口不是用坡口机开的而是用气枪割出来的没有经过处理,坡口很粗糙。直接焊接出来的焊缝质量有什么影响?
kkgg
2004-12-22 11:32
割完后应用角磨机磨一下,然后再进行焊接。若不打磨将会影响焊缝质量及强度。达不到设计强度。
feicaihj
2005-1-13 20:38
坡口宽度不均匀会导致焊缝的宽度不均匀,自然残余应力的差别就会加大,不利于结构受力。还是要加工一下。
中国铁人
2005-2-2 13:33
因为对钢板进行对接,开剖口需要一定的角度,保证受力的焊接高度。
cmping
2005-2-6 23:46
根据我的经验,坡口这样处理而不打磨,焊好后很难达到二级焊缝要求(除非这个焊工有极高的技术水平),如果做一下UV探伤的话,会发现基本上会有比较严重的气孔和夹渣.更不要谈如楼上所说的残余应力的问题.
