H.T.B是什么意思 啊 ?
黑胡子海盗王
H.T.B是什么意思 啊 ?(着急中)
arkon
2005-8-18 10:04
高强螺栓
黑胡子海盗王
2005-8-18 12:06
为什么不是H.S.B呢?高强螺栓是高强螺栓,但不知道有什么别的意思没?
JP.G
2005-8-18 12:41
扭剪型
zeemen
2005-8-24 09:09
H.T.B 印象中是 hight torgue bolt !?
H.S.B 好像也有人用过 high stress bolt !?
zeemen
2005-8-24 09:12
附带补充说明,口语上大家习惯将H.T.B 说成 high tension bolt
zeemen
2005-8-24 09:31
我怕说错,所以再一点点小小补充,一般而言H.S.B指的是 大六角高强度螺栓;而T.C.B 和 H.T.B指的是 F10T , S10T...之类的扭剪型高强度螺栓,
但是基本设计者有时并不会刻意去区分,所以设计总说明上,总会补述等强...之字眼,一般情况下,不会只单单指定一种。通常要求节点考虑达到抗剪(或抗拉)要求就可以。
不晓得有没有说错,敬请指教。
broadway
2006-3-9 02:18
我在北美做钢结构,口语上大家习惯将H.T.B 说成 high tension bolt
即A325, 施工图上也写HTB, 未见写HSB, 工程师结构图常写全为HIGH STRENGTH BOLT
夏日冰红茶
2006-3-11 17:41
H.T.B, 在下接触到的香港工程均有这种表示,在建模钢模板中应用较多,其理解为高拉力螺栓,牙距较大,一般均为M16以上,英文名同楼上叫法;至于H.S.B,则同楼上兄弟看法完全一致.
myorinkan
2006-4-7 23:18
上面有人说“北美...施工图上...未见写HSB”的。似乎不妥。请看:
美国AISC的《Detailing For Steel Construction》图册中,图中用HSB表示高强度螺栓,如:10HSB 7/8x2-1/2 ,意思是10个High Strength Bolts,直径7/8英寸,长2-1/2英寸。
AISC规程的文字表述中,用A325 high-strength carbon steel bolts,或 A490 high-strength alloy steel bolts,没找到HTB字样。
日本的习惯是,图纸和计算书中用HTB表示高强螺栓,读作high tension bolt的英语发音。
