H型钢与混凝土柱铰接节点 请各位指教一下 急
ghostooo
H型钢与混凝土柱铰接节点
ghostooo
2012-8-30 20:49
自己先顶一下,版主大哥帮看一下吧!!!
2012-8-30 22:10
这样的节点应该可以。
如果剪力比较大的话,还应该设抗剪键。
顺其自然,随遇而安。
ghostooo
2012-8-30 22:45
感谢wanyeqing2003的回复。我是初学者,这个工程是一工厂大门,因小弟不会画桁架所以采用大截面H型钢,跨度24.6米,但梁上只有外挂石材没有其余荷载。计算时模型采用纯铰接。 不知道这个节点是否满足“纯铰接”构造要求?而且计算下来挠度约有1/300。不知道实际施工后这么大的变形是否对节点产生不良影响。这个抗剪键设在何处?请教wanyeqing2003
bzc121
2012-9-1 08:37
在已经建完或未建设的混凝土柱子上铰接桁架梁技术是成熟的,应该说没有难度。
您应该是在还未建设的砼柱上铰接(可以刚接)一个桁架梁,作为大门的上横梁,在梁上做挂石材装饰,基于此,建议:
1、桁架只是四个点与砼柱有连接,只在砼柱四个点做预埋件(如果桁架使用管件,预埋件应焊接连接板,用于管件插入)。
2、如果是外挂石材:a)应在计算恒荷载时,考虑到石材的重量。b)挠度值应选1/400,挂石材变形量大会损坏石材。c )挂石材要在桁架梁外另附加挂石材结构。e)桁架梁不但要做计算轴力抵抗矩,还要计算水平方向的抵抗矩(在风和地震力的作用下,桁架梁水平方向挠度过大,石材也会损坏)。f)石材间应留出10的间隙,用黑色防水胶填充(防水胶有弹力)。
3、建议桁架外装饰最好不用石材,因石材不但增加技术难度和成本,还有损坏坠落伤人、物风险。可选用有石材纹路的铝塑板或石材花纹的彩钢板(装饰材料种类很多)。
bzc121
修改于2012-09-01 08:39
ghostooo
2012-9-1 19:58
感谢bzc121:
大门建筑要求控制梁高在1100mm以内,24.6m跨度用桁架计算下来挠度最小控制下来也有60mm左右,但相对而言1m高的钢梁也可以把挠度控制在40mm左右,且钢梁刚度大,附加挂石材结构产生附加风险小很多。
请教各位,1、我直接把钢梁放柱顶用4M24锚栓像柱脚一样固定是否可以?
2、挠度值控制在1/400,且石材间留出10的间隙,用黑色防水胶填充是否可保证石材不会破坏?
2012-9-3 11:46
1、还是建议做成铰接;
2、24.6米跨度还是比较大的,如果有石材装饰,建议控制在1/400;
3、预埋件设计可以参考《混凝土结构设计规范》9.7条,还有国标图集《预埋件》。
此外,还可以设置牛腿。
顺其自然,随遇而安。
探索者2011
2012-9-4 10:19
桁架明显省材经济,只要桁架整体刚度稳定满足要求,上面悬挂的石材只是局部的事情,考虑加强措施就行了。当然初学者总是不习惯用复杂些的结构,可以理解。
ghostooo
2012-9-4 21:17
感谢各位高手指点,小弟已出图。采用钢梁,柱顶设短柱支座,构造按铰接,挠度控制在1/500。
B2. 防火与防腐防雷
