1,网架屋面坡度有建筑找坡以及结构找坡两种,建筑找坡也就是利用围护结构形成屋面排水所需要的坡度,如支托找坡;结构找坡就是利用网架结构本身形成屋面排水所需要的坡度.
 2,对于一般的平板网架,坡度在5%以下的大多数采用建筑找坡,也就是支托找坡,在这样的情况下,由于网架上弦球支托孔是垂直向上的,屋面坡度是通过改变支托高度来实现屋面找坡,而且实际加工中支托顶板也是水平的,所以屋面安装的时候檩条与支托顶板并非完全接触的,当整体结构属于封闭式建筑且风荷载不大的情况下,檩条可以与支托直接点焊固定;当整体结构属于敞开式建筑且风荷载较大的时候,建议采用檩托板连接方式,檩托板焊接与支托顶板上,檩条再与檩托板连接,可用栓接或者焊接,一般采用焊接居多,栓接螺栓孔放样比较麻烦,平板网架一般不建议采用栓接.平板网架按照平板形式进行节点设计,上弦基准孔对屋面安装在坡度不大的情况下影响不大.
 3,支托一般采用60或者76直径的管子,平板网架很简单,手工放样都很快的.支托设计中需要注意的两点是确定支托最矮起始点以及螺栓球的切削面.平板网架最矮起始点一般在天沟位置最大直径的球上,此螺栓球顶面到支托板顶面高度以满足安装空间为宜,一般40~50MM;另外一点关于螺栓球切削面的问题,因为不同直径的螺栓球切削面不一样(有些地方还包括不同直径的螺栓切削面也不一样),而支托管子直径是一定的,当螺栓球切削面平面直径大于支托管子直径时,需要考虑这个高度误差.
 4,对于单坡排水平板网架的支托,如果要非常准确的话,这里还有另外一种方法可以灵活处理,也就是在正常情况下进行杆件设计后,在节点设计之前改变结构形式,变平板为起坡,上下弦都起坡,也就是把模型旋转到屋面坡度位置,然后按照坡面形式进行节点设计,这样得出的基准孔就是垂直于屋面坡度的,屋面檩条安装基本上可以与支托顶板全接触,增大连接强度,而其他杆件的螺栓孔相对位置并没有改变,不会影响安装的;对于双坡排水的平板网架,这个方法不适用,需要修改球图.
 5,目前国内有一些能自动设计支托的网架软件,比如TWCAD MST MSGS等.
