不清楚整个屋面面积多少,不过16米的间距,直接做檩条,大了点,檩条截面很大的,浪费啊.建议考虑设置几道纵向桁架,18米一道,可分四道,纵向桁架之间再设置一道再分桁架,这样屋面檩条跨度就是8米,用一般的冷弯型钢也可以满足了,考虑屋面恒载50公斤也不小了,也可以在纵向桁架之间再分两道桁架,屋面檩条跨度就成了16/3米了,截面更合理点,这样省下来的檩条用钢量应该会比所增加的纵向桁架以及再分桁架的用钢量多.增加再分桁架会影响建筑美观,这个需要与建筑协调.
 另外,檩条最好搭设在桁架节点上,这样传力简单明确,搭设在节间也是可以的,这样大跨度的桁架,弦杆截面应该不小了,这时候需要验算一下弦杆跨中受弯承载力,这样应该不是什么难题.
