膜 材
用于膜结构中的膜材是一种具有高强度、柔韧性好的薄膜材料;是由织物基材(玻璃纤维、聚酯长丝)和涂层(PTEE、硅酮、PVC)复合而成的涂层织物。具有轻质、柔韧、厚度小、重量轻、透光性好;对自然光有反射、吸收和透射能力;它不燃、难燃或阻燃;具有耐久、防火、气密良好等特性;表面景氟素处理(涂覆PVF或PVDF)的膜材、自身不发粘、有很好的自洁性能。
![](http://okok.org/pix/membrane/T28-1.jpg)
![](http://okok.org/pix/membrane/T28-2.jpg)
膜材物理性能曲线图
构成
常用建筑膜材包括:
(1) PTFE膜材:由聚四氟乙烯(PTFE)涂层和玻璃纤维基层复合而成。PTFE膜材 品质卓越,价格也较高。
(2) PVC膜材:由聚氯乙烯(PVC)涂层和聚酯纤维基层复合而成,应用广泛,价 格适中。
(3) 加面层的PVC膜材:在PVC膜材表面涂覆聚偏氟乙烯或聚氟乙烯,性能优于纯 PVC膜材,价格相应略高于纯PVC膜材。
力学性能
中等强度的PVC膜:其厚度仅0.61mm,但它的拉伸强度相当于钢材的一半。
中等强度的PTFE膜:其厚度仅0.8mm,但它的拉伸强度已达到钢材的水平。
膜材的弹性模量较低,这有利于膜材形成复杂的曲面造型。
光学性能
膜材料可滤除大部分紫外线,防止内部物品褪色。其对自然光的透射率可达 25%,透射光在结构内部产生均匀的漫射光,无阴影,无眩光,具有良好的显色 性,夜晚在周围环境光和内部照明的共同作用下,膜结构表面发出自然柔和的光 辉,令人陶醉。
声学性能
一般膜结构对于低于60Hz的低频几乎是透明的,对于有特殊吸音要求的结构 可以采用具有FABRASORB装置的膜结构,这种组合比玻璃具有更强的吸音效果。
防火性能
如今广泛使用的膜材料能很好地满足对于防火的需求,具有卓越的阻燃和耐 高温性能,达到法国、德国、美国、日本等多国标准。
保温性能
单层膜材料的保温性能与砖墙相同,优于玻璃。同其他材料的建筑一样, 膜建筑内部也可以采用其他方式调节其内部温度。例如:内部加挂保温层,运用 空调采暖设备等。
自洁性能
PTFE膜材和经过特殊表面处理的PVC膜材具有很好的自洁性能,雨水会在其表 面聚成水珠流下,使膜材表面得到自然清洗。
涂层厚度与寿命关系
