除了植筋,还有别的好办法嘛?
pplbb
积分 2005
帖子 466
2004-11-19 11:56    顶部
最近做了一个项目,要在楼顶植筋立钢柱,但由于柱顶钢筋太密,普通的植筋方法没法将钢筋植入,现在施工单位提出:剔除部分柱顶混凝土,让地脚螺栓(直径20)与柱顶内的钢筋焊接,然后二次浇注。
请问这种方法合适嘛?能保证抗拔要求嘛?我担心楼顶风荷载引起的风荷载太大,导致螺栓被拔出。想听听大伙的意见。
allan
积分 2171
帖子 1244
2004-11-19 13:15    顶部
不知道钢柱下面的混凝土柱子有多大,我觉得混凝土柱子的竖向钢筋一般是在周围布置的,大一点的柱子中间也有部分竖直钢筋,应该不至于太密,另外周围锚入柱的梁筋也应该是在周边就弯下了.植筋应该不会太困难吧,建议把原有结构图找来,对比一下钢筋的位置,看看能不能植筋.既然说是20的锚栓,估计是铰接柱脚,那锚栓的位置应该是靠近中间布置的.
剔除一部分混凝土,把混凝土柱子钢筋露出,再与锚栓焊接,计算好需要的焊缝长度,这样抗拔是可以保证的,但是也要考虑水平剪力的作用.新旧混凝土粘接的可靠性.建议把旧混凝土柱子剔成锥型,增加新旧混凝土之间的接触面,新增混凝土部分箍筋加密,增加抗剪承载力.
有心就好,身体力行
pplbb
积分 2005
帖子 466
2004-11-19 14:08    顶部
多谢指导。
柱脚的确是铰接的。当初设计得时候就是考虑植筋不易,把螺栓尽量靠近中间,施工单位这么做,可能是有想省钱得想法。采用焊接钢筋得方法,混凝土与钢筋的握裹力肯定会有影响,碰上一个水平低得施工队就麻烦了。
羊三皮 (羊三皮)
积分 3802
帖子 1540
2004-11-20 01:51    QQ 顶部
可否尝试其他的方法,如不影响建筑功能及立面,能否加斜撑?
比较认同施工单位的方法。可以把螺栓整体与原柱钢筋焊接。
湖南建设投资集团
pplbb
积分 2005
帖子 466
2004-11-23 21:33    顶部
斜撑加了,但斜撑也得做柱脚,也涉及到地脚螺栓植入的问题。
周日去了一趟工地,商量一个办法,大伙看看是否可行:
地脚螺栓弯折成90度,非螺纹端与柱筋焊接,焊接长度满足规范搭接长度的要求,除此之外,另设一根90度弯筋,一端焊在柱筋上,另一端与地脚螺栓的螺纹端焊接,增加地脚螺栓弯折部分的强度。
设置上下钢筋网,二次灌浆,将钢结构柱脚埋置于高强混凝土内。
不知道说清楚了没有。
反正植筋几乎不可能了,柱顶的钢筋太多,工人一个星期才植了四根。
不知道大家在遇到这个问题的时候,还有没有别的好办法?
xzm_1225
积分 9
帖子 6
2004-11-25 14:01    顶部
将柱头钢筋保护层均凿掉,加一砼短柱(400高),短柱钢筋(10根)与下侧钢筋可靠焊牢,用高一标号砼并加膨胀剂浇注,钢柱锚栓锚入短柱.这样锚栓力传给短柱,
短柱钢筋多,再传给下部结构.可取的良好效果
cmping
积分 143
帖子 109
2004-12-1 23:01    顶部
楼上的方法也有一个新旧混凝土的结合问题,柱顶的位置正好是柱筋和梁筋的交接位置,加上箍筋,植不了筋是正常的.我同意凿开砼与柱筋焊接的方法,另外,不知道这个项目具体的情况,能否考虑在柱顶加钢箍的方法?这样一来就没有凿开砼的问题了
yspa800
积分 6
帖子 6
2004-12-18 11:57    顶部
最近我这边一个工程也碰到这样的总题:在顶楼上要立支架做广告牌,但屋面也已经浇筑完毕,真是头疼,请问pplbb:你们最后是怎么解决这个总题的?我们现在准备在原屋面梁位置再重新浇筑一圈砼梁,同时预埋钢筋,不知道是否合理?还有在有斜支架的情况下,锚筋面积及锚板厚度的确定该如何考虑?因为按照规范上把弯矩全部加上去的话,那锚筋的面积太大了,是不是应该考虑斜支架的作用对弯矩进行折减?急盼回信!
pplbb
积分 2005
帖子 466
2004-12-18 13:54    顶部
处理方法就是按照上面的帖子所述。
关于你说得第一个问题,我做的那个工程部分也是这么处理的,让柱子伸出屋面并与后加的粱浇注在一起。这样受力效果好一些。
斜支架问题,我的柱脚是按照铰接处理的,所以不存在弯矩问题。
钢脊粱 (钢脊梁)
积分 526
帖子 355
2005-4-25 18:05    顶部
工人一个星期才植了四根。?
水平植筋时,影响工程进度的主要环节是钻孔,很想知道他们是怎样
钢脊梁 修改于2010-01-29 19:08
