和贝母系统是两套不同的系统,区别如下:
1. 实际上奥卡特立边咬合系统的肋高可以从25mm~65mm选择,因此对于房顶造型的设计可以多样化选择更容易,其肋搞主要根据屋面坡度不同来选择,一般介绍低肋高为25mm ,要求坡度最小为5%(3度),但实践证明5%的缓坡排水不足,易产生灰尘和积水,而导致局部加速腐蚀,所以奥卡特系统一般建议排水最小坡度为13%(7度)为适宜.
贝母系统立边肋高只有65mm,因此在造型方面受到一定限制,但其屋面坡度做到1度以上可以能保证结构性防水,屋面坡度基本上做到水平起到防水,是其优势.
2.关于金属板型的截面两种系统均有多种,奥卡特系统有:最大可以930mm,630mm,530mm,430mm,330mm,均可;贝母系统有600mm,500mm,44mm,305mm,250mm等等.
3.关于金属屋面系统结构层次基本如zxinqi 所言,根据不同工程其结构层次也可以变化,还有每一层次的材料需根据不同工程因素来决定.
