2/3
1
2
3
索膜内力的测定
hhux2002
#31
2002-2-1 14:10
APCS'96
--北京会论文下载了没有?
Geodesic and Semi-Geodesic Line Algorithms for Cutting Pattern Generation of Architectural Textile Structures
http://www.survey.tu-berlin.de/~download/bj96.pdf
成钢
#32
2002-2-16 18:52
好消息,鹿岛建设公司同意向中国出售膜张力计,需要我方确认现在是否仍然打算购买以及需要仪器的数量。另外需要特别说明,这种仪器对中国使用的膜材需要另行标定。标定方法不难,可以自行标定,也可以请购买单位和我们合作完成标定工作。大家不久就可以看到膜张力计资料的中文翻译。请需要购买的单位和我联系,以便汇总需求量,进一步与日方联系,进行洽谈价格等具体事宜。
日方回复邮件原文如下:
Dear Professor CG,
I'm sorry to reply your e-mail so late.
We investigated whether we can sell the measuring instrument for tensile
stresses in membrane.
As a result, we may sell it through our affiliated company "Techno Wave".
Then, we would like to make sure of your intention.
Do you want to buy the device still now?
How many devices do you need?
And you should bear in mind that we have calibration data for Japanese
membrane material only.
Therefore, when using the device for Chinese membrane matarial, you will
need to calibrate the device.
Sincerely yours,
Susumu Yoshinaka
Research Engineer
Kajima Technical Research Institute
2-19-1, Tobitakyu Chofu City, Tokyo 182-0036, Japan
jw-zhong
#33
2002-2-16 19:48
索力可通过频率法测试,膜内力应该也可用动力方法测试
tailorbird
#34
2002-2-16 22:42
Thanks a lot professor cheng gang.We need the instrument mainly for test
the stress of pvc material with pvdf coating .if suitable,could you please
give me further information about the price. tailorbird 天翌。
guyon
#35
2002-2-17 14:49
我觉得膜结构的关键是形状控制,其内力只要在一定范围内均可认为满足要求.请问各位大侠,膜的内力很重要吗?愿与各位大虾切磋.盼复!
zhaoyu
#36
2002-2-23 09:37
关于在《钢结构与建筑业》设立“互动空间”栏目,杂志编辑部初步拟定以下方案,欢迎各位网上高人各抒己见出谋划策:
“互动空间”栏目设想
一、钢结构专业论坛
(一)组成部分:
1、专题探讨
由okok网及《钢结构与建筑业》每期拟定不同的话题,就话题展开探讨,每期选择3篇,每篇字数300―800为宜,力求从不同角度去发表见解;
2、BBS众言堂/大家谈
(1)每期拟定话题,以BBS在线聊天的形式,进行模拟对话,每期选择5―7篇,字数限300字以内;
(2)操作方式:在杂志及okok网上发布及预告话题,从杂志读者来信及okok网网友发言中摘取精华刊登。
3、论坛精华
在杂志上每期对okok网的部分栏目作简单介绍,并精选里面的精彩观点及独到见解给予刊登,每期2―4篇,字数200―500。
(二)相关事宜
1、拟邀请okok网上的几位高手(初拟六位)作为特邀编辑,特邀编辑负责跟杂志编辑部一起策划相关话题,负责杂志上“钢结构专业论坛”栏目的组稿、撰稿等;
2、每期在本栏目相关位置注明本栏目由“钢结构专业论坛www.okok.org”协办,并列上特邀编辑的名字;
3、栏目力求体现论坛的特点,展示讨论的过程,给人以启迪;
4、要介绍网站里面的哪些专栏,由几位特邀编辑协调;
5、凡在本栏目刊出文章者,编辑部将寄发稿件采纳荣誉证书;
6、作者对文章享有著作权,署名自便;
7、智者见智,仁者见仁,在本栏发表的文章(帖子)乃作者观点,仅供参考。
8、原则上,本栏目只刊登原创性的帖子,不采纳转贴的帖子。
二、读编往来
每期摘选读者来信,编辑就此与读者进行沟通、交流。
三、专家点评
a)邀请业界著名专家,就读者关心的问题给予答复、释疑。
b)话题范围:钢结构、空间结构及相关领域
四、企业之声
邀请业界企业重量级人物畅谈个人感受、观点、看法,包括:探讨整个行业发展趋势及存在问题,企业管理心得,市场拓展经验,以及企业诉求等等
五、作者感言
邀请在杂志上发表文章的作者,谈谈自己在工作、学术研究中的体会、心得、感受,或者对业界的热点话题、焦点事件发表自己的看法。
(以上方案仅供参考,请大家继续讨论,尽量于近日统一意见,并尽快进入实际操作阶段)
《钢结构与建筑业》编辑部/陈泽建、蓝凌
各位大虾, 钢结构与建筑业约稿, 本期内容希望能够把各位的对"索膜内力的测定"内容编辑录入, 仍采用论坛的对话形势, 各位的网名不变. 这对论坛的发展有好处, 现在跟大家说一下. 有什么疑问请与我联系.[u/]
lydialily
#37
2002-3-1 19:17
我第一次上来
前边提到的膜的张力测定仪的工作原理是什么,谁知道?
他是测什么推算出张力的?
sphinx
#38
2002-3-25 21:07
关于索的内力测定,看过日本的一个宣传资料,它是载索上装一个测力器(不是附在索上),测力器上有一个小孔,通过量测拉力作用下小孔的变形确定索的拉力。
这种仪器操作简单,原理也不复杂,但精度要求很高。
成钢
#39
2002-3-28 22:40
3月12日,日本鹿岛建设公司全资子公司Techno Wave派代表来上海洽谈出售膜张力计事宜,递交了“基本事项确认书”。由于其它事务较忙,没有及时向各位网友汇报。最近,鹿岛公司上海办事处负责人对此事也表示关切。现将有关要点翻译如下,希望能解答对膜张力计感兴趣的网友关心的问题。
(1) 膜张力计不是批量产品,需要买方预订。自签订货协议之日起开始制作,三个月后交货。如需加快可以协商。
(2) 报价3,500,000日元,C&F价格(离岸加运费价格,即日方送货到户),不包括中国方需交纳的关税、增值税。
(3) 订货协议时付款50%,交货时付款50%。
(4) 买方需确认(该产品)机电产品进口许可。
(5) 如果有一定数量膜结构公司对该产品感兴趣,鹿岛公司可在适当时机(比如2002年华南国际钢结构、空间结构及设备展览会上)展示、演示该产品。
guyon
#40
2002-3-29 11:51
不知道相当于多少人民币?
峒峒
#41
2002-3-31 20:37
索膜内力测定的原理能否这样:
将一定长度的索两端固定,从中间处施加一个垂直于索的力,可测出此力引起的相对变形,(所有装置为一整体,无相对位移)索的截面性能均为已知,可按材料力学+结构力学求出原有索内力。
测定膜的应力就要相对麻烦,但是原理应该差不多吧!
成钢
#42
2002-4-9 22:56
鹿岛建设株式会社膜张力计售价有望大幅度降低,有兴趣者可直接向其上海事务所索取有关技术资料、洽谈购买事宜。
鹿岛建设株式会社上海事务所:
地址:中国上海市静安区南京西路1376号上海商城437室
邮编:200040
电话:(021)6279-8525
传真:(021)6279-8526
authentic
#43
2002-4-25 13:29
Dear All,
The inner tensile strength can be inspected by a press gauge, this is a very popular device which used to test the membrane tensile strength after installation.
江易
#44
2002-4-25 16:25
i wonder if you can give some detailed information.
zhaoyu
#45
2002-4-25 22:14
法拉利公司现在推出了一种索膜的测力计, 有兴趣可以和他们联系一下.
原理是根据回声来判断预张力, 这个思路比较有意思.
zhengbenhui
#46
2002-5-14 09:35
偶也听我们这的老总说过有用测索的振动频率测内力的方法,只是不知道细节,因为不同内力下索的振动频率当然不同
decisive
#47
2002-5-15 20:13
It is difficult to measure the stress of cable accurately.
1.from jacking pump can not consider the prestress lost.
2.since the section of cable is not uniform, the strain
instrument is not precise accordingly.
what we get is an approximate one.
成钢
#48
2002-5-16 02:07
内置光纤系统监测钢索内力
Meassurement of prestressed and actual load conditions
Meassurement of prestressed load conditions and construction monitoring are problems of everyday work. The new developed tension rod system (with the SOFO optical fibre meassuring system) is an innovative, simple and compact solution for this problem. The system has been used to monitor the construction of the glass roof of the railway station in Helsinki with an amazing success.
hhux2002
#49
2002-5-18 07:35
原以为光学测量已经很先进了,没想到还可以用光纤维,且误差只有 +/-5%, 真是长见识。
红苗苗
#50
2003-3-23 11:28
超声法作为一种非破损检测方法已广泛用于建筑物及桥梁的检测,所用基本装置为超声仪。据试验,超声波在不同张力水平下的同种膜材中传播速度不一样,因此用超声波测膜内应力应该是完全可行的。而且这种测试方法也很容易做到操作方便,对材料没有破坏,不会留下测量痕迹并且能保证足够的测量精度,应该是一种比较好的测应力的方法。
膜内的应力不管精度如何,总能测出来,但应变就不那么好测了
fenghua218
#51
2003-3-31 16:23
各位大虾有否
采购到膜应力计
价格多少
T_Hooper
#52
2003-4-1 09:14
法拉利公司出的索膜测力计的误差范围比较大,且受操作等各方面因素的影响也比较大,只能作为一个大概的参考。
ljflu
#53
2003-4-1 16:35
最简单的就是装配小型传感器,但是其经济型和长期性就有点问题了。至于声波或频谱法的误差较大,无实际意义。
superowen
#54
2003-4-6 17:12
日本名古屋大学的大森博司研究室有一个膜力测量研究小组,想利用共振的原理(不知道进行到什么阶段了)。有兴趣的可以到他们网页去看看。(日文,不过汉字很多,估计不懂日语的也能猜个八九成)
http://www.dali.nuac.nagoya-u.ac.jp/ohmori/tm/index.html
TOOEASY
#55
2003-4-14 15:05
索与膜的内力测定,单从理论上讲是很简单的。自己花个一两千大元,即可做个土测试仪,但极不准确!讨论好几年了,到目前为止,还没有见到真正可以使用的测试仪器。老外的东西,是要银子的,还不见得好用!内力的测定,必须在安装的过程之中测定,这就更提高了难度。还有,一根悬空的索同一根紧贴膜的脊索,在测定时也是有区别的。等等!总之,理论是理论,实际是实际,真正在实际工程中解决这个问题,仍尚须时日。但工期不等人呀!8D
fenghua218
#56
2003-4-22 17:08
各位同志,讨论了这么久我看也没什么结果。鹿岛公司的最后价格为多少,小弟急用。有知道的大哥请E-mail给我,fenghua218@163.com
成钢
#57
2003-6-16 21:29
Captured from TensiNet's Poster
http://okok.org//ut/attach/140380-TensiNet_poster.part1.rar
http://okok.org//ut/attach/140381-TensiNet_poster.part2.rar
jfc1970
#58
2004-4-8 22:58
本人有一点浅陋的认识:
建筑工程与机械工程并不相同,事实上不必那么“精确”!?
在实际工程中,可以在膜上用可擦的笔划分“网格”,张拉,由工程经验(根据膜的弹性:物理特性、几何特性)综合判断“内力”情况,既简单易行,又实实在在......
虽然,我很喜欢搞一些有限元分析、数值计算、结构动态分析,以示“高深”,但我更尊重工程实践!不知各位先生是否容忍我这一点“叛逆”思想?
superowen
#59
2004-6-24 18:03
日本 钱高组 在做一个叫KUMAGAYA Dome的工程中,用到了一种叫EM(Elasto-Magnetic) sensor的东西测量索的内力。由于索力的变化而使得索的磁特性也变化,并由此求出索力来。据说耐久性很好。不知道有哪位老兄知道详情的?
chease123
#60
2006-5-2 15:37
可以考虑用振动法来测定索力,动力学方法:通过强迫激励拉拉索,使索产生振动并用传感器记录时程数据,通过信号处理系统可以得到索的前几个振动频率。而索的拉力与其固有频率之间有着特定的关系,运用这种特定的关系就可由测得的频率经过换算得到索力。
不过你可得有相应的设备啊
<BR>
65
2/3
1
2
3
