2/2
1
2
螺栓球和焊接球的问题
zhao_yc
#31
2008-9-4 08:38
china0527 兄:
本来也是只有第二个问题才是问你的,引用的时候没有用好。
另想问,M68、M72、M80的大螺栓都是在哪里订制的?价格如何?相应配套的锥头套筒也是专门订制的么?
普照
#32
2008-9-4 09:43
网架的结构形式螺栓球也好焊接球也好或者混合也好前边已经说的很多了,我就不再说了,我想说的是看了前边大厅屋面网架平面布置图,我觉得网架的网格不要分的太大太长尽量在2-5米以下,因为网格分得太大的话造成杆件太长螺栓大,杆件重量重,在安装时安装困难螺栓拧紧度不容易保证。网架的形式尽量要减小杆件内力,控制高强栓尽量来M64以下,高强螺栓直径机械性能越不稳定。对于高强栓的抗拉强度设计值:对40Cr、40B钢与20MnTiB钢,取为430N/mm2,对于45号钢,取为365N/mm2。高强栓M36以下为10.9级,M39以上为9.8级。我们用过68、72、76、80的。
lyj1976
#33
2008-9-4 11:31
《网壳结构技术规程》5.3.4 高强度螺栓的性能等级应按螺纹规格分别选用。对于M12~M36的高强度螺栓,其强度等级为10.9S;对于M39~M64的高强度螺栓,其强度等级为9.8S。螺栓的形式与尺寸应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939的要求。高强度螺栓经热处理后的受拉强度设计值,对10.9S,取430N/m^2,对9.8S,取385N/mm2;而表5.3.2 螺栓球节点零件推荐材料中有
20MnTiB,40Cr,35CrMo--螺纹规格M12~M24;
35VB,40Cr,35CrMo--螺纹规格M27~M36;
35CrMo,40Cr-----------螺纹规格M39~M64;
并没有普照兄说的45#钢,螺栓球一般用45#钢。
对照:《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91中
第4.4.2条 螺栓球节点的钢管、封板、锥头和套筒宜采用国家标准《碳素结构钢》GB 700-88规定的3号钢或国家标准《低合金结构钢技术条件》GB 1591-88规定的16Mn钢,钢球宜采用国家标准《优质碳素结构钢钢号及一般技术条件》GB 699-88规定的45号钢,螺栓、销子或螺钉宜采用国家标准《合金结构钢技术条件》GB 3077-88规定的40Cr钢,40B钢或20MnTiB钢等。8.8s的螺栓可采用45号钢。产品质量应符合行业标准《钢网架螺栓球节点》JGJ 75.1-91的规定。
第4.4.4条 高强度螺栓应采用国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB 1228-91规定的性能等级8.8s或10.9s,并符合国家标准《普通螺栓基本尺寸》GB 196-81粗牙普通螺纹的规定。
高强度螺栓经热处理后的受拉强度设计值:对40Cr、40B钢与20MnTiB钢,取为430N/mm2,对于45号钢,取为365N/mm2。
这两个标准是有区别的,《网壳结构技术规程》是针对网壳结构说的,《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91适用于工业与民用建筑屋盖及楼层的平板型网架结构(简称网架结构),其中屋盖跨度不宜大于120m,楼层跨度不宜大于40m。;个人觉得还是《网壳结构技术规程》还是比较科学的,至少它考虑了螺栓规格较大时,可靠度会降低的因素。
lyj1976
修改于2008-09-04 11:50
#34
2008-9-4 18:24
网壳结构技术规程之所以提到9.8s,而网架结构技术规程提到的是8.8s,是因为两个规程出台的年代不同,网壳规程是2003年的,在GB/T16939之后,9.8s是GB/T16939特别提出的等级,在该标准的相关资料中有说明,现在使用网架高强螺栓,应该以GB/T16939为准,这也是网壳规程与 网架规程对螺栓要求不同的主要原因。
sunjiakuan
#35
2009-9-9 15:05
焊接球与螺栓球的安全问题,我不同意独孤雪的观点,我认为,螺栓球质量问题不利因素多,1、球坯、2、球孔加工、3、锥头、4、锥头与杆件焊接、5、螺栓、6、螺栓球与杆件紧固问题,从实际情况来说,螺栓球更不容易控制施工质量。螺栓球倒的就多了,内蒙热电厂、开源礼堂、深圳中学。关键问题是加工质量及施工质量问题。
独孤雪
#36
2009-9-11 12:26
楼上朋友真有意思,表面看不同意我的意见,实质还是在同意,因为他没有看明白我的意思
另外,出事多和要不要使用是另一回事,拖拉机比小汽车的交通事故少的多,为什么??
liuchuang1011
#37
2009-9-22 19:02
呵呵,只做学术讨论,不要互相攻击哈。
mouse
#38
2009-10-8 16:06
我也提个问题,现在施工单位一般都喜欢做螺栓球 ,迫不得已才做焊接球,而做焊接球的原因一般都是由于杆件角度太小或螺栓太大造成螺栓球太大或没法做,然而当采用焊接球时由于杆件大小和角度往往要求焊接球要做到很大,有的按理论要做到1M以上,已经不大现实了,所以是否可以采用杆件相贯焊和焊接球结合的方法来减小焊接球大小。不知道有没有这方面的资料和更好的办法。
38
2/2
1
2
