2/2
1
2
单层网壳可以做成铰接吗?
#31
2009-11-10 21:01
单层螺栓球网壳应有曲率保证,即前提为局部几何体稳定,完全靠节点刚度不可行。
capling
#32
2009-11-12 00:15
谢谢 短短几句话,让我感受很深
西风烈
#33
2009-11-13 22:28
跨高比小于1/4,非地震区,风荷载小于静荷载,活载、静载均匀分布的话,由三角形杆系组成的球面壳,做成单层,螺栓球节点的应该可以吧,但是规范是不允许的,三思而后行吧。
虹光
#34
2009-11-17 18:34
同意15楼的观点!应,不等于绝对!
am0806
#35
2009-11-18 11:39
楼主可以参考一下上海世博会阳光谷钢结构设计,单层网壳按照肯定按照梁单元去计算,采用矩形管,节点可以考虑铸钢或者空心鼓节点,做出来的效果还是比较好的。也可以设计成铝合金结构的,目前国内 大型储油罐盖顶就是这种结构,单层的。
liuchuang1011
#36
2009-11-18 18:26
wjwjwj wrote:
网壳结构技术规程第3.0.5条规定单层网壳应采用刚接节点
应,不等于严禁的意思。P57。
兄台,据我所知,规范里的“应”恒等于常用语的“必须”吧。
#37
2009-11-18 21:43
让我们再看看规程用词说明:
本规程用词说明
1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2)表示严格,
在正常情况下
均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行时,写法为“应符合……的规定(或要求)“或”
应按照……执行“。
37
2/2
1
2
