2/2
1
2
膜结构设计闲适杂趣
sofwater
#31
2012-10-8 16:25
也许没你想得那么复杂,节点构件的设计,于普通钢结构设计类似,你需要计算各种荷载组合下的最大节点力,然后按照力还选取节点。但是每种节点可能不太一样,你需要去仔细考虑一下有可能出现的破坏模式。
铁成钢
#32
2012-10-8 20:22
多谢提供信息。明白了。可恨的是,索结构书中介绍节点时提都没提如何验证。经你介绍知道了。
chinagaofeng
(一切坏的刚刚好!)
#33
2012-10-28 19:20
膜结构的设计步骤与分析方法膜结构设计步骤:
1、建筑方案设计(Architecture Design)
2、找形分析(Form~finding)
3、荷载分析(Load~analysis)
4、剪裁分析(Cutting)
膜结构分析方法:
1、力密度法
2、动力松弛法
3、几何非线性有限元法
4、动态规划法与平面热应力原理相结合有限单元法
一切坏的刚刚好!!! http:,//blog.sina.com.cn/chinagaofeng1989
tushaxing
#34
2012-11-1 11:49
诸位前辈,新规范我也看了,里面关于焊缝检测的部分,确实有出入。现在晚辈有个问题看哪位可以帮助解答一下,感激不尽。
关于焊接工艺评定部分,具体的评定报告格式是否应该按照附录B部分的格式出,还有,整套焊接工艺评定后面所附的检验报行包括无损检测,力学分析,焊接件车学分析,是否必须请具备资质的检测单位出。请前辈们帮忙解答一下,谢谢。
lj5207249
#35
2012-12-8 23:47
虽然暂时用不上但是同意大家说的 自己弄东西很辛苦
Uz
#36
2012-12-11 21:32
forten4000 wrote:
靠3d模型来生成相贯线不方便,一般都是读取扩展数据,生成比较直接。或者加QQ群204197999讨论
因为CAD下建造 3D模型相当方便,可以通过布尔运算得到任意复杂的相贯线切口实体,可以是多管相贯或者插入钢板相贯。你这个程序恐怕难处理多管相贯以及其他复杂情况。由于在CAD做结构建模时已经可以方便完成腹杆切口建模,所以要是能直接把实体内外壁展开就方便多了。
Uz
#37
2012-12-14 10:30
你这个程序展开有点小问题:你展开是等分的圆周母线,可是相贯口的尖角转折点可能会落在你母线之间位置,除非无限加密母线。或者母线的布置要通过相贯口的转折点。
cable2004
#38
2013-2-3 17:33
删掉了。可惜了。
膜结构http://www.nkmjg.cn/ 江西膜结构http://www.nkmjg.com/
阿钢
#39
2013-4-5 17:50
裁剪放量后SPLINE线延长相交。下载后把.JPG后缀改成.fas然后加载运行即可,命令名为spljd。需要源代码的朋友请发邮件,本人邮箱
414366753@qq.com
,可供学习或参考。
[程序]
程序和结果.rar ( 38.64 K)
下载次数 19
cable2004
#40
2013-5-1 18:56
各位接着加油,有没有好的作品!
blessli
#41
2013-5-4 10:53
软边界放边+延长程序
CAD里加载后运行: rbfb.vlx
功能:把指定spline边按照要求距离偏移放边,并把相邻边线延长过去。
rbfb.rar ( 3.5 K)
下载次数 15
blessli
修改于2013-05-04 10:57
blessli
#42
2013-5-4 11:10
D10螺杆头节点板绘制
安装方法:
D10螺杆索头.dwg文件 拷贝到“我的文档”
然后CAD里面加载运行:jd10b.LSP
提供的是lisp源文件,有兴趣的朋友可以改改适应更多规格边索节点板绘制。根据这个源文件框架可以写的更复杂点。比如拷贝上适当的卸扣、张拉丝杆、写材料表,最后把压板底板形状放样等等。我时间有限没有深入去写。
D10螺杆头节点板绘制.rar ( 19.81 K)
下载次数 28
blessli
修改于2013-05-04 11:14
blessli
#43
2013-5-5 14:39
虚拟帽计算 自动连接画线:
在计算中帽口常常用虚拟的杆件连接,然后赋予杆件属性。本程序MCG.vlx 自动把圆弧等分 自动连线。
mcg.rar ( 1.99 K)
下载次数 12
43
2/2
1
2
