2/2
1
2
水平位移45MM,橡胶支座抗滑移计算通不过
#31
2017-5-21 18:21
不锈钢板加聚四氟乙烯,可以达到比较小,比如0.05kn/mm等等,还要根据计算情况及结构实际情况综合分析。
橡胶垫板支座多数橡胶层上下固定不动,你这种做法理论上似乎没有问题,但是实际效果不知道能达到什么样。
csu
#32
2017-5-21 21:27
allan wrote:
不用在支座刚度上做太多文章,这是以前计算软件不足,网架单独分析时造成的概念遗留问题。也不要片面认为那些网架软件的支座刚度就仅仅是网架支座的刚度,实际上这个刚度是包含下部支撑体一起串联的刚度。
现在做网架, ...
间隙支座实际工程中具体怎么做?能否简单的介绍一下?
beijingfengyuan
#33
2017-9-28 11:26
1.简支梁应力分析有限元
1. M=qL 2 /8
=10x6 2 /8
=45 kN-m
2. W=734010 mm 3
I=110100000 mm 4
S=402730 mm 3
3. σ= M/W
= 45000000 / 734010
= 61.3 MPa
4. τ=VS/( I t w )
=30000*402730/(110100000*6)
=18.28 MPa
1.简支梁应力分析有限元
1. 建立图层
2. 画特征格线(辅助线)
3. 确定单元划分大小
4. 划分单元
5. 另存为DXF文件(2006以上)
6. 启动SAP2000
7. 定义材料(GB)(桥梁、铁路)
8. 定义截面
9. 定义荷载模式
10.定义荷载工况
11.定义荷载组合
12.导入截面(分层导入)
13.指定截面类型(循环)
14.设置图形显示
15.指定节点约束(一端固定铰;一端可动铰)
16.指定节点荷载(选择部分单元显示)
17.为选择点导入“框架/索”单元
1.简支梁应力分析有限元
18.(10kN/m x 6m )/121个点 = 0.4958kN=495.8N
19.输入节点荷载后删除“框架/索”单元
20.运行分析
21.显示变形
22.显示应力
23.S11、S22、S12
1.钢圆管相贯节点应力分析有限元
1.钢圆管相贯节点应力分析有限元
1. 建立图层
2. 画管轴线
3. 调整坐标系,画主管
4. 画圆
5. 拉伸成实体
6. 调整坐标系,回到世界坐标系
7. 调整坐标系,画支管
8. 将支管移动回原位,与主管重合
9. 合并实体(并集)
10.实体转化为网格
11.反复尝试,调整网格大小
12.启动SAP2000
13.定义材料(GB)(桥梁、铁路)
14.定义截面
15.定义荷载模式
16.定义荷载工况
17.定义荷载组合
1.钢圆管相贯节点应力分析有限元
18. 定义荷载模式
19. 定义荷载工况
20. 定义荷载组合导入截面(分层导入)
21. 指定截面类型(循环)
22. 设置图形显示
23. 指定节点约束
24. 为指定节点荷载返回CAD建立“框架/索”单元
25. 讲“框架/索”单元导入模型
26. 指定节点荷载(选择部分单元显示)
27. 指定“面束缚”
28. 运行分析、计算
29. 显示计算结果
30. 显示构件变形
33
2/2
1
2
