2/2
1
2
千载难逢,亲眼目击某景观膜结构破坏全过程!
liganggwsh
#31
2005-4-4 12:32
呵呵,我就是做这个工程的项目经理。
看到工程变成这样,心中有太多感慨。
其实问题很简单:1、膜的张拉不到位。
2、该结构在找形中有先天缺陷。
3、工人安装水平一般。
4、我觉得结构是有问题的。在安装时就能感觉到。
davidchen
#32
2005-4-4 23:27
Dear liganggwsh:
Could you please be more specific? Your opinion and suggestion can help everyone for the future.
1、 膜的张拉不到位: Can you tell us why? May be there was no mechanical means to do that? Or it requires re-tensioning?
2、 该结构在找形中有先天缺陷: Do you mean it needs more curvature? Or there were flat areas?
3、 工人安装水平一般: Are you implying bad workmanship caused the failure?
4、 我觉得结构是有问题的, 在安装时就能感觉到: This is a very broad accusation, can you enlighten us more? Are you referring to member size, fabrication quality, foundation work or fabric?
I thank you in advance for your help in this matter.
zhlinlong
#33
2005-4-8 11:40
1,好象是设计出了问题.
在当地的膜结构,为什么只有这个被风吹坏了.
2,四方形的塔架,为什么不设置斜撑?
3,在考虑风力的时候,对振动产生的拉力估计不足.设计师习惯于静荷载.
4,拉索头断裂的原因,可能是选小了.(也许是产品质量问题)
liganggwsh
#34
2005-4-13 18:31
我们在施工结束后,就发现膜布中间很软,根本没有受力。我们当时还预言:这个结构以后肯定要积水的。果然,大约在工程结束3个月之后,因为膜布积水,同时因为巴士合金浇注不好,整个结构坍塌。我们再次到现场,按设计人员要求增加了一根脊索。
我们在进行膜张拉时,部分调节螺杆已经到位,而部分螺杆还有较多的距离(这是有问题的,我当时没能找到很好的解决办法)。平时我们因为没有可以进行实际测量膜布张紧程度的仪器。我们就采用敲打膜布或膜边的钢丝绳或结构钢丝绳。当时我们按照我们的经验进行了检查,发现这些部位都证明膜布已经张紧,但实际膜布中间依然是松的。从施工角度上讲,我们已经是没有办法。
其实在增加脊索之后,膜布依然是松的,只是不再积水。但没有想到会崩溃。
对不起,我现在有急事,后面的原因及我的看法另找时间写。
wisdomlyx
#35
2005-7-9 11:55
要是能把整个过程录下来就好了!
35
2/2
1
2
