3/3
1
2
3
关于球壳的建模方法
356274068
#61
2012-3-14 15:56
只是个人习惯问题,有时候全部借助软件不是很好,关键是要从根本上就了解,就懂的原理,才会做的更好
夜月孤鹰
#62
2012-3-14 17:52
楼上师兄请问:象类似的球壳网架怎么计算他的展开面积,我只是负责现场安装的人员。,对怎么计算面积不怎么太懂,我现在承接的一个网架和上面的一样,直径87米,高度26.125米,能否帮忙计算下,谢谢。,另外。,有没有简单实用的计算公式,也烦请赐教下。
psusvemh_196532
#63
2012-3-14 19:00
利用犀牛可对任意曲面轻松形成结构模型,直接导入结构计算软件进行计算,任意曲面面积用犀牛查询。用犀牛进行结构建模更快
supermaa
#64
2012-3-17 18:22
63楼的,能不能仔细的讲解下,在rhino里怎样建模,最好能做个视频,给大家学习下,一直苦于找不到类似的视频!先谢过
supermaa
修改于2012-03-17 18:40
benbenboy2002
#65
2012-5-20 18:04
假定球冠最大开口部分圆的半径为 r ,对应球半径 R 有关系:r = Rc
osθ,则有球冠积分表达: 球冠面积微分元 dS = 2πr*Rdθ = 2πR^2*cosθ dθ 积分下限为θ,上限π/2 所以:S = 2πR*R(1 - sinθ) 其中:R(1 - sinθ)即为球冠的自身高度H 所以:S = 2πRH S=∫dS =∫2πr*Rdθ=∫ 2πR^2*cosθ dθ=2πR^2∫cosθ dθ= 2πR*R(1 - sinθ)
编辑本段注
1》2πR^2中^2为2πR的平方 2》∫ 要有写上下标,分别为π/2 ,θ
上百度搜索球冠面积公式。不要搜索球壳面积公式,那样搜索不到。
allan
修改于2012-05-21 22:53
yongjianlin
#66
2012-8-5 19:45
叶落飞 wrote:
apdl commands for 3-way single-layer reticulated shell 2.
不知道楼主有没有计算球壳的动力特性,如果计算球壳动力特性,怎么施加质量块???
zply0877
#67
2012-8-6 10:44
球壳用Mst建就可以了,也得根据模数,事先再CAD里算好周长,分格数,这样建模时,就成一次成功了
qiujijun1989
#68
2012-8-10 14:13
赞赏楼主这种分享精神
68
3/3
1
2
3
