3/3
1
2
3
混凝土与钢梁刚接
蒜泥狠
#61
2014-11-6 21:42
建议铰接的朋友都没明白楼主的问题吗?人家要在柱侧设一悬挑梁,无拉杆的情况下,悬挑梁与柱侧连接可以为铰接?
fb_freezing
#62
2014-12-25 10:24
柱与钢梁的刚接,如果砼柱尚未施工的话,采用预埋板是比较理想的做法。
当然需要考虑柱砼的局部压碎,所以这个时候钢梁端部的节点要做强,做大,使力的传递较均匀,类似于钢柱柱脚节点设计。
如果砼柱已经施工的话,后期再做的话,就只能用植筋了。植筋的做法,可参考《混凝土结构加固规范》。
parleychou
#63
2015-6-11 11:24
如果梁在柱顶,是否能把梁顶柱截面部分削掉,然后再在混凝土柱顶通过预埋件设置铰支座来连接钢梁?
Q420D
#64
2015-8-21 06:14
何必这么复杂,直接 悬挑RC梁,不就刚接了,何苦呢
[b]钢铁创造美好生活![/b]
Q420D
#65
2015-8-21 06:16
或者,做成钢桁架;直接预埋钢板焊上钢梁,也能传递弯矩和剪力。。。
[b]钢铁创造美好生活![/b]
Ca-9
#66
2015-9-6 16:33
刚接与铰接都是比较常见的。
但刚接个人觉得设计时需要注意一些问题:
1、直接原有混凝土柱植筋或化锚,由于数量较多,尤其两项都有时,对原柱破坏较大,需加固验算
2、筋较多造成螺栓固定的话,埋件面无钢梁连接位置,那么就需磨平塞焊,焊接就得有焊接报告以确定植筋无问题
3、钢梁如一端刚接砼柱一端铰接砼梁,需几种情况验算,针对钢梁和砼梁。
飞天ok
#67
2023-9-11 20:20
柱子做包钢,在上面做悬臂梁,这样比较合理一些
huangkun_suzhou
#68
2024-10-14 14:36
好奇怪
CHANguangming
#69
2024-10-19 16:50
八路 wrote:
正在做改建工程,钢梁悬挑与原混凝土柱刚接。请教高手,如何实现钢梁与混凝土柱刚接?
参考桥梁下锚板,或者直接预留,然后钢梁伸进去
69
3/3
1
2
3
