3/3
1
2
3
如何裁剪此膜面?
goodidea
#61
2004-4-9 13:23
1、你注意到一个有趣的现象,确实管径越薄回转半径越大,相同长度的话长细比
越小,但轴心受压构件的稳定计算公式是
f=N/(ф.A)<[f] 管径厚面积也越大。其中ф是稳定系数由长细比查得是一个小于1的数值。设计算长度L=4000,轴压力N=100KN
D120x4t钢管,面积A=1458mm2 ,回转半径i=41mm,长细比λ=98,ф=0.653
D120实心杆, 面积A=11310mm2,回转半径i=30mm,长细比λ=133,ф=0.418
D120x4t钢管 f=100000/(0.653x1458)=105N/mm2<215N/mm2
D120实心杆 f=100000/(0.418x11310)=21N/mm2<105N/mm2
现在看出来了吧面积增加幅度远大于稳定系数ф的下降幅度
2、计算长度应为6216mm,一根杆分了3段,但是分段节点处并没有可靠的侧向支撑,所以计算长度还是要取全长。
qinwei0317
#62
2004-4-10 23:26
试验模型S
qinwei0317
#63
2004-4-10 23:43
fr
qinwei0317
#64
2004-4-10 23:47
d
qinwei0317
#65
2004-4-10 23:48
e
goodidea
#66
2004-4-12 19:17
1、膜顶在外面,你竹竿不外露了?
2、1/10的模型,纸筒悬了点吧,欧洲找不到竹子还是用木头吧
qinwei0317
#67
2004-4-13 17:45
竹竿不外露了, 节点简单些。
1/2的节点模型用竹子或者pvc水管。这个纸筒只是试验模型。
谢了,老兄。8D
qinwei0317
#68
2004-4-14 21:03
piano
chinagaofeng
(一切坏的刚刚好!)
#69
2011-7-7 20:21
关于膜结构设计、裁剪、制作的形象描述:
作者: hhux2000
不同的年代有不同的流行,但DIY-DO IT YOURSELF始终是个有生命力的玩艺儿。现在不少朋友上学时热衷于自己动手装电脑,或自己建一个主页。工作后干个公司。我读大学时,没有这么多新鲜事儿。基于经济的考虑,也基于DIY,当时和几位同学选择了自己动手做裤子。一把剪刀,一根尺子(其实用的是一个三角板加一根线),一本从图书馆借来的裁剪书,再加一支笔,家伙就算齐了。开始是用旧报纸练习,到自认手艺成熟时,就上街买块布,比划着裁剪好的报纸摆在布上,照着样儿把布剪好,然后去校门口,请专门从事修补,缝纫的阿姨用缝纫机把剪好的布料缝起来,回到宿舍再把裤子铺在桌上,用倒满开水的茶缸烫出条线来,一条挺括的裤子就可以穿上身了。后来工作了,手头宽松了点,于是便去“李顺昌服装店“订做了一套西服,记得一位戴眼镜的老师傅上上下下量了半天,又是腰又是肩的,过了半个月还得去试穿,一个月后才拿到做好的衣服,当时还包每年干洗一次。上次回去时,南京的新街口已拆的满目全非,“李顺昌“也不知搬去何处了。
膜结构的设计建造过程,就好比做衣服。首先得量身,即找形。衣服的外形要好看,合身,膜结构的形状要满足建筑外观要求和力学平衡。然后得打样,试穿,看看是否合身, 这在膜结构中就是荷载态的分析了,要检验所找出的形状是否在各种荷载组合下都满足要求。衣服打样后试穿不合身要修改,膜结构荷载态分析发现“病态“也就要修改形态了。所以找形和分析是一个多次反复过程。第三步,就是剪裁了,就连用词都一样,自不必解释。当然,为了省布,你得考虑剪裁线的布置;为了美观,你还得考虑“应变补偿“,所不同的是衣服考虑缩水,边要放一点,膜结构得考虑施加预应力后膜材的伸长,边要收一点。剪裁之后,就是缝合了。做衣服用的是缝纫机,做膜结构用的是高频焊机,所以又叫热合或融合。为了衣服缝制有形,你还得加付垫肩,加些塑料衬垫什么的,这在膜结构中就是成型时施加预应力了。“李顺昌“是家名牌老字号,所以还包每年干洗一次,现在国内的膜结构企业都还“年轻“,不讲究品牌,清洗,保养之类的环节也就免了。当然了,做衣服前你先得选料,是用“毛哔叽“还是用“华达呢“,做膜结构也就有PVC,PTFE了。至于说加工能力嘛,我当年没有自己的“加工设备“,是和“总部“--缝纫阿姨合作的。
闲话一篇,试图说明膜结构的“找形--分析--裁剪--安装“的过程,给初入此行的朋友一个概念,权当说笑了。
相关帖:
ETFE
膜材检测
请检查膜找形
请问一个张弦梁的问题!
有关曲面展开技术的资料!
请教用Forten32找形的问题
《索膜结构》栏目关键词征集
提问:关于索杆结构的节点设计?
膜结构能量优化法找形可行性讨论!
索膜结构工程图片、论文研究、软件、设计施工[索引]
chinagaofeng
修改于2011-07-07 20:54
69
3/3
1
2
3
