加劲板切角的作用:
QboobooQ
请问加劲板切角的作用和一般切角的大小依据什么来确定?
黑胡子海盗王
2005-6-25 12:37
一般一个加劲板上有两种切角,不知道你说的是那种,如果是很小的15*15或者20*20的那种,为的就是避开已有的焊缝,要是切的比较大的那种,一般柱脚上比较多,主要是那块儿不受任何的力,所以切去,为美观有省料。其实力的传递和电一样走直线的。
QboobooQ
2005-6-27 02:13
谢谢,和我想的一样
lwx
2005-7-3 20:47
l梁上横向加劲肋两端内侧应切斜角,在纵肋与横肋相交的地方应切断纵类,其两端也应该切去斜角,这主要是为了避免焊缝的集中和交叉,减少焊接应力。其大小应满足下图所示大小。
allen315
2005-7-6 14:05
加劲板切角:1.避开主材的之间焊缝,从而使主材为连续焊缝,不会降低焊接强度。2.不会产生焊缝交错,从而降低焊接应力。
对于加劲板的外切角,主要是在施工时不会有尖角,就像倒角的作用,另一个是美观。
