设计空间管桁架需注意哪些问题
zhangliangwen
刚学设计空间管桁架,请问需注意哪些问题?不胜感激!
allan
2005-7-12 20:28
我的一些看法:
一,选型:
1,根据建筑要求、屋面荷载以及吊挂荷载(大小、吊点位置)初步确定空间桁架上弦宽度、桁架高度,在根据所选屋面板在屋面荷载下所能达到的跨度确定檩条间距,再确定桁架上弦节间长度。
二,荷载:
1,荷载分配可采用导荷载(3D3S)以及手工分配施加节点荷载,注意各种荷载的作用方向。
三,模型假定:
1,一般情况下,桁架腹杆以及上弦之间连系杆均为铰接,支座假定可两端铰接、一端铰接一端自由、一端铰接一端弹性、两端弹性,根据实际情况选择。
3,上下弦平面外计算长度有很多说法,可参考下面这个帖子
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=85452&h=1&bpg=6&age=60
四,其他:
1,构件截面选择要贴近市场,尽量选择焊管,比无缝管便宜很多;
2,挠度控制建议按主梁(L/400);
ycwang
2005-7-14 07:50
allan wrote:
我的一些看法:
二,荷载:
楼上朋友说注意荷载的作用方向,我现在在做一个圆形的管桁架屋顶,要施加风荷载。屋檐四周上下弦的节点在圆周上,要受水平向风荷载,我想问问所受风荷载是所有的节点都沿风向呢,还是不同节点沿其径向指向圆心,也就是说垂直于作用面?望指教。
jingwei
2005-7-16 16:50
请教编辑:
我做了一个40m跨的钢管桁架,截面为三根钢管,拱的矢高为3m,支座两端为固定铰支座,恒载0.5kN/m2,活载0.5kN/m2,得出得支座反力有600kN,由于建筑要求不可以把矢高增大,不知我的结果正常吗?做平板网架时,支座反力会有这么大吗?可以通过释放一端支座来释放支座反力吗?如果释放,桁架的位移是否会控制不了而任意扩大?可以通过什么方式释放支座?
请把电子版图纸说明上传,这样有利于问题的讨论
allan
2005-7-23 09:43
风荷载的方向是无定的,只有在碰上障碍的时候在障碍周围一定范围内有一定的规律,也就是一定的体型,荷载规范上的体型系数就是在实验+经验的情况下对这一规律的总结.
风荷载作用在不同的障碍物上有不同的体型系数,荷载规范上对这些做了很多分类,应根据实际情况选用,不能确定或者规范上没有准确描述的,应根据经验或者多分析几种相近的情况来考虑.
圆弧型的结构,也要看是封闭的还是敞开的,也要看每一弧点的切线与水平线的角度来考虑,不能一概而论.
