节点计算中几个小问题
yuanfang205
各位前辈,在下有节点计算中几个小问题帮忙指点一下,如下:
一、屋架支座节点中为什么支座要开U型孔?还有网架平板压力支座也是开大孔,开大孔后而垫板又与支座底板焊牢,不是没有启到开大孔的目的???
二、钢结构塑性设计什么时候考虑?(我看《钢结构设计规范》93页)那么塑性截面模量如何计算?
我看组合梁使用阶段塑性设计,计算假定(塑性中和轴以下截面拉应力全部达到钢材抗拉强度设计值,塑性中和轴以上截面压应力全部达到钢材抗压强度设计值),这不正好和混凝土设计计算假定一样?那混凝土构件计算启不也是塑性设计?
三、电梯升降荷载?钢平台上车辆荷载?在荷栽输入时如何考虑?
四、圆钢柱脚节点如何设计?(包括底板、钢管与底板焊缝、锚栓等)
五、钢管采用法兰盘拼接时,如何计算呢?(包括端头板、焊缝、连接螺栓等)
YAJP
2005-7-16 21:21
屋架支座底开U型孔或开大孔,都是为了安装调整方便,垫板与支座底板是在安装完成后才焊牢,垫板开小孔,保证支座不滑移,这是前辈们想出的一个很巧妙的方法。
yuanfang205
2005-7-18 19:11
谢谢指点!请问后面的几个问题那位前辈能给指教一下!
没有明白的问题,睡觉都不塌实
2005-7-18 20:28
1、YAJP 已回答。
2、请查阅相关的教科书或手册。
3、按活荷载并考虑动力系数。
4、底板按压力和弯矩的作用来计算强度,同时要满足构造要求。钢管与上部结构一同计算。螺栓和焊缝按等强连接考虑,同时满足承载能力要求。
5、法兰处螺栓按螺栓群考虑,计算时可以以最边上的螺栓中心为轴考虑弯矩的作用。如果是高强螺栓连接,则应该以螺栓群的形心为轴。焊缝按等强连接计算。
yuanfang205
2005-7-19 14:07
谢谢!wanyeqing2003但有几点不明白,能否继续指点?
1,问题3您说考虑动力系数安活考虑,那荷载规范怎么说按静载考虑?
2,能否将问题4做详细说明?因为<<钢结构连接节点设计手册>>只有H型柱脚计算没有圆管柱脚计算,因为它们对底板下产生压应力肯定不一样,所以确定不了锚栓的拉力(我指刚接柱交)
2005-7-20 12:13
1、电梯机房按活荷载,见荷载规范表4.1.1中的第7项。车辆及装卸货物的动力系数见荷载规范4.6.2条。
2、按螺栓群考虑弯、剪、轴作用时力的分配,关键是要确定中性轴的位置。还可以看看钢结构的教科书,关于螺栓群的计算方法都差不多。
yuanfang205
2005-7-20 14:36
非常感谢!
请问wanyeqing2003温度荷载在什么时候考虑?
应该在哪本规范查询?
2005-7-21 11:00
温度荷载一般网架程序都有考虑。
至于温度范围选取这两天没能找到出处,我们一般都取±20左右。
yuanfang205
2005-7-22 09:38
再问wanyeqing2003一个小问题:
在简支梁支座或消除温度应力影响的支座,有时也开长孔或大孔,那么垫板还与座底板焊牢吗?如果要焊牢是没有启到开大孔的目的?
2005-7-23 11:05
不清楚所说的支座结构,一般的网架支座做法见下图,通过橡胶垫调节。
而一般的简支梁都比较短,可以不考虑温度影响。
