STAAD:屈服强度的单位换算!
心渐凉
aisc设计参数中的FYLD--当前单位制下的钢材屈服强度
但是我改变单位制为mm,牛顿后,在定义参数时,后面的单位仍然是KIP/in2,这是个什么单位?如何改变成N/mm2?
大法师
2002-6-18 15:16
1 Kip/in
2
= 1 Ksi = 1 Thousand pound force per sq. inch =6.894757 Mpa(N/mm
2
心渐凉
2002-6-18 18:25
如果直接用中国规范里的内置的型钢,是不是就不用输入屈服强度了?程序直接就引用中国规范里规定的材料强度?
在使用自定义型钢时是不是要输入啊?
STEELGIRL
2002-6-26 17:24
屈服强度是用来与构件的计算强度做比较的限值
你如不做国外规范检验,输它干什么?
心渐凉
2002-6-26 19:13
你如不做国外规范检验,输它干什么?
自定义型钢的强度怎么取?我以为要输入fyld这个参数呢.
如果一个结构全部用的自定义的型钢,那些常量:弹性模量,自重,强度等是怎么确定的?
STEELGIRL
2002-6-27 08:39
关于构件材料的材料特性,无论是什么型钢都可以在编辑文件中修改
关键词:
E 弹模
POISSON 泊松比
DENSITY 密度
ALPHA 热膨胀系数
材料强度在作规范检验的时候在参数里输入就行了,如果在SSDD中作国标的检验也可以在SSDD的设计参数中输入
十点半
2008-11-8 17:23
我觉得你可以把单位定义为kn m
yunyong
2008-11-17 15:35
在使用自定义型钢时是不是要输入啊?
在STAAD中,型钢与材料本来就是两个不同的类别,应该说是互不干涉的,只是为了方便,才在选择型钢时同时可以选择材料。
rain-2000
2008-11-19 22:18
大法师你那么多积分,能留下您的QQ号吗,想和你交流一下
rain-2000
2008-12-4 22:14
大法师很想和你交流一下。
