我个人觉得:
1,(网架)的平板支座是不用高强螺栓的,从网架支座的构造上看,其和门钢(刚)类似,所以用的是锚栓,高强螺栓和过渡板之间的连接通常是穿孔塞焊,然而高强螺栓由于其材质的原因,与低强度钢材之间的(可)焊性不好.
2,内通常的设计方法,锚栓是不受水平剪力的,只承受拉力,必要的时候也是可以考虑其(水平方向)的受力.
3,网架支座的水平力是通过垫块----底板----过渡板----预埋件----下部支撑体来传递的.一般的网架支座跨度方向的水平力较大,所以如果是矩形底板,其在网架(跨)度方向与过渡板的焊缝要计算,而另一方向的焊缝可以不要或者焊缝尺寸小些,这样可以让支座在该方向有微转动的能力.
