请教焊接球网架和网壳
hxslh
1.正负温差的定义,正温差和负温差是不是当时施工时的温度和本地区最低和最高温度的差,那么选择什么季节施工最好。
2.如果钢管壁厚太厚的话,将不容易被焊透,那么就应开坡口,那么钢管壁厚大于多少应开坡口?
3.对于空心球结构的设计中,对于焊缝要求等强设计,那么对此怎么要求?
6.《网壳结构技术规程》中29页,5.2.3.3钢管杆件与空心球连接,钢管应开坡口。在钢管与空心球之间应留有一定缝隙予以焊透,以实现焊缝与钢管等强,否则应按角焊缝计算。
角焊缝的焊角尺寸hf应符合以下要求:当钢管壁厚tc≤4mm时,hf≤1.5tc;当钢管壁厚tc>4mm时,hf≤1.2tc;
在设计中,一般情况下要实现焊缝与钢管等强,“角焊缝的焊角尺寸hf应符合以下要求”中的角焊缝是专对“否则应按角焊缝计算。”说的吗?
7.《网壳结构技术规程》中29页,“5.2.3.1空心球壁厚与连接钢管外径之比宜选用2.4~3.0。”
这句话是不是有错误,按照此说法,那么空心球就变成了实心球了吗。
3d
2005-8-13 00:44
1、是,选常年最高与最低平均气温季节
2、t》6mm,开30度坡口,中跨度以上内衬或角焊缝补强
3、采用对接焊缝连接,或同2条
4、是
5、手上没有这本规程,好象应该是空心球壁厚同与连接钢管的
壁厚
比值,你可再查查相关参考书
hxslh
2005-8-19 08:22
一般软件对焊缝的设计没有具体的要求,设计者对于焊缝是不是构造要求?那么控制焊角高度Hf和钢管壁厚的关系,一般怎么控制?
allan
2005-8-19 12:10
1,并不是强制要求,也可以根据实际受力来确定焊缝尺寸,只不过如果按照焊缝等强设计,就不用再验算焊缝强度,这样计算上就比较简化方便;另外根据等强设计会比根据实际受力设计的安全储备大点;我觉得是出于这两个方面考虑的。
2,软件对焊缝没有具体要求的原因是因为软件还没有能力自动设计这样的节点(目前好像还没有软件能自动设计焊接空心球节点的焊缝),并不是实际情况中不用考虑,软件不能代表规范,设计者对焊缝的要求是不能按照构造要求的,而是按照实际受力情况或者按照等强设计。
3,焊角尺寸与钢管壁厚的关系应该按照实际情况,焊缝尺寸要满足实际受力,同时也要满足构造要求,也就是即使构造设计的富裕很大,也必须满足,构造设计是最低限制。
