staad:ssdd怎么用staad里面定义的自定义型钢?
心渐凉
我用staad建模,在staad里自己定义了H型钢,保存为upt1,upt2两个文件.但是我用staad计算完毕,转到中国规范检验时,提示不能打开自定义型钢文件.而且在ssdd里面的自定义型钢文件的后缀是*.upt.这是怎么回事?
STEELGIRL
2002-6-26 15:56
定义是不能点计算按钮,否则就完
建议你使用ssdd来建立外部型钢库
那就没事了
心渐凉
2002-6-29 18:50
为什么我在ssdd里面定义好,存盘成文件后,在staad里面却又调用不出来了?
STEELGIRL
2002-7-1 09:43
必须存在结构模型所在的目录下才可以
zld
2002-7-1 22:32
建到数据文件里可行
心渐凉
2002-7-17 16:15
找到了一个最保险的办法,虽然不是很灵巧:把型钢定义在文件里面.这样就不会出现这样那样的问题了.
我已经把国标的H型钢定义好了.以后再干活时,只要把相应的语句拷贝到工程数据文件里面就行,一了不了
delta
2002-7-18 15:35
嘿嘿,心先生果然高明!这个办法不错!
bigdragon
2002-8-30 19:59
我自定义几组,以后每次都用
