STAAD模型问题(附有模型)
liaobensen
本人用STAAD建有一桁架模型,但在分析过程中,发现桁架支撑需取很大,(本人感觉支撑应该比较小,怀疑自己模型有问题),请大家指教是否我现在取得支撑L75X10都小了,即使取到L100X10的双角钢都有部分不够,望各位指教?
delta
2005-8-18 08:07
1、一个L75X75X10的等边角钢的,当长度为2.5米时,两轴的承载力分别为185KN 、75kn,而你算得腹杆压力有600KN。
2、使用AISC ASD不需要对荷载乘以分项系数。
liaobensen
2005-8-18 15:47
请问“编辑”,桁架上面的总垂直荷载才有1000KN,而为什么一根“腹杆压力有600KN”?是否我的模型布置有问题,需怎么解决?
delta
2005-8-19 13:43
这种结构就这样,手算也是这个结果,边跨斜腹杆需要加强,斜腹杆的内力大约是支座反力的1.414倍。
jianglibin
2005-10-24 10:23
模型我看了,没有问题,你可以考虑一下结构形式的选择,手算我没做,你也可以自己计算一下,本身模型不是太复杂,对比分析一下,这样你的力学水平提高的也快!个人建议仅供参考!
卫道士
2005-11-16 17:55
桁架就像简直梁,弯矩由上下弦杆承担,剪力全靠腹杆
我没看你的模型,不过支座腹杆由于承担端部建立显然应该受力大
你还是多手算点儿东西吧
或者,好好看看内力图、变形图,培养培养概念
patricchan2005
2005-11-30 08:58
我最近用staad计算一个工程,ssdd验算中国规范,结果所有的支撑都通不过检验,但有同事用手算,同样的截面是可以通过的。
为什么啊
