某些连接板的螺栓间距如何考虑
谨慎
连接板一般都和构件的腹板同高,但有时需要的螺栓数量很少,这就要在连接板的下部切掉一块,交点处用平滑的圆弧连接,切掉部分是如何考虑?切掉后连接板下边距螺栓中心的距离是否也有一定要求?连接圆弧一般做成多大?
allan
2005-9-11 13:09
1,螺栓连接节点到构件边缘或者螺栓之间的距离,统统按照《钢结构规范》82页表8。3。4的规定来确定。
2,当螺栓数量较少的时候,也说明该连接剪力不大,圆弧过渡主要是避免应力集中;如果要采用平滑的圆弧过渡,圆弧半径大于10MM就可以,加工的时候一般是切斜角后用砂轮打磨一下。
有心就好,身体力行
暴风
2005-9-12 13:18
当次梁需要考虑作为主梁的侧向支撑点时,应考虑螺栓孔尽量靠近上下翼缘。
谨慎
2005-9-13 11:25
谢谢各位!
我想问一下上图中所示虚线与螺栓的间距有要求吗?
还有,螺栓在节点板上排列时不时还有最大间距要求吗?我想问一下就在上图中螺栓距梁腹板的距离有没有要求阿?
谢谢!
allan
2005-9-13 13:20
1,主次梁连接中,当不考虑连接的偏心弯矩时,高强螺栓沿次梁轴线方向是不受力的,根据《钢结构规范》82页表8。3。4的规定,也就是垂直内力方向,高强螺栓到上图虚线位置(此梁腹板边缘)的最小距离为1.5倍孔径;
2,当考虑连接的偏心弯矩时,高强螺栓沿次梁轴线方向是受力的,根据《钢结构规范》82页表8。3。4的规定,也就是顺内力方向,高强螺栓到上图虚线位置(此梁腹板边缘)的最小距离为2倍孔径;
3,实际上主次梁连接中都存在偏心弯矩,所以,建议按照2倍螺栓孔径考虑;
4,螺栓的最大间距在《钢结构规范》82页表8。3。4中也有明确规定。
有心就好,身体力行
谨慎
2005-9-14 13:30
谢谢编辑!
我还想 问一下关于螺栓排列的问题:在上图中,螺栓据主梁腹板的间距有没有要求?因为螺栓也是连接在连接板上的阿。
还有连接板尺寸的确定是根据计算吗?它受剪还受弯,和梁一样 验算吗?
谢谢!
谨慎
2005-9-15 09:36
向各位朋友、老师请教:
在上图中,连接片的下部切掉部分越大越能节约材料,可是随着切割边离螺栓的距离加大,连接板上的弯矩会加大,是否这种验算是切掉部分的决定因素?
North Steel
2005-9-25 16:53
提醒一下,以上这些都是构造要求,一定是应该满足的, 但是所有这些还要有计算要求, 在某些情况下是计算要求在起控制. 敬请各位不可以忽视.
谢谢
broadway
2006-3-9 02:52
我在北美做钢结构
孔到虚线均为32, 或38MM,用公制则可35, 40
孔到孔均为76, 或65MM, 用公被制则可80, 65, 最少55以便冲击扳手套筒外圆不被邻螺影响
所有螺栓均为19.05直径
