对于空间钢管绗架一般采用什麽类型钢管?
iamlrs_steel
钢管有热轧无缝钢管,电焊钢管,螺旋焊钢管,在这种结构里应采用那种管材比较好呢?清
请
高人明示。
2005-9-27 23:38
对于小直径的钢管多数是构造控制的截面(比如腹杆),可以采用电焊钢管;
大直径弦杆建议还是用无缝钢管,因为这时要求的钢管都比较厚,电焊钢管壁厚往往比较薄,而且还要关注钢管的纵缝;
一般不宜采用螺旋焊管(起始直径较大,外径圆度偏差及直径偏差都比较大,且焊缝容易与节点焊缝形成交叉)。
gaotiger
2006-2-28 22:34
smomo 兄,本人第一次作管结构桁架,设计的钢管截面为140、273和299,不知这些管用焊接钢管可否?(假设厚度无缝和焊接均有)
另外,若选用了焊接管,那我该采取何种措施减小管焊缝的不利影响?
wzndh
2006-3-10 14:39
不知道你设计的管壁厚多大,从经济因素考虑,应该注意能不能买到这种规格的钢管。对于焊接管与轧制无缝钢管的最大区别影响作为受压构件的稳定系数。另外我觉得应该注意管厚的下差,计算时应给与一定的重视。
