螺栓受拉,是螺杆应力控制还是螺帽、螺丝剪力控制?
快乐的傻子
如图,现在手上有一个高强螺栓承受拉力作用(力的方向与螺杆的方向一致),需要检算螺杆的连接强度。
如果是螺杆应力控制的话,那就比较好解决,直接用公式计算就可以了;如果是由螺帽与螺丝之间的剪力控制,那该怎么计算啊?规范上好像也没有相关的说明,是不是这方面一般就不控制啊?
此外,如果不是高强螺栓的话,就一个普通的钢筋,只是在端部车成螺纹,然后加上螺帽承受拉力作用,那在检算方面还有什么不同吗?
蓝鸟
2005-10-18 11:25
一般高强螺栓承受轴心拉力是以抵抗预应力P来计算的,而不是计算螺杆或螺纹的强度。规范上是有说明的。
bill-shu
2005-10-18 11:52
高强度螺栓当普通螺栓承受拉力是没有问题的,即不施加预拉力。螺栓和螺母是配套的,螺栓受拉的强度取决于两方面,一是有效横截面面积(螺纹处最小),二是螺纹强度,按国标制作出来的螺纹及配套螺母强度是大于最小横截面处的,简单的说,就是杆先断,而不会连接螺蚊破坏,高强度螺螺的设计拉力F=设计强度X螺杆有效横截面面积,参数可以查机械性能表。钢结构规范中规定的高强度螺栓预拉力一般是小于实际的设计受拉承载力的,规范规定的高强度螺栓的设计受拉承载力为0.8P是考虑到复合受力的情况,单纯受拉按规范取值当然是安全的,取上面的F也没问题。
还有螺栓的承载力数值手册上都有说明,你没必要自己验算,直接查表即可。
