高强度螺栓可以用弹簧垫圈吗?
zanzijas
摩擦型高强度螺栓有一定的连接副,一个连接副包括一个螺栓、一个螺母和两个垫圈。
但在实际我经常看见电动单梁起重机主梁与端梁连接的高强度螺栓采用的不是平垫,而是采用弹簧垫圈防松,请问这样可以吗?
有的则采用两个螺母来防松,这样合理吗?
泽碧
2005-10-9 10:09
可以。我之前的一个设计中高强度螺栓就用了弹簧垫圈。
doubt
2005-10-9 12:35
实际高强螺栓(摩擦型)因为已有预拉力,不需要额外措施防松动,但因为在动载环境中会产生松弛,因而增加弹簧垫圈。
hai
2005-10-9 12:49
规范只要求对于承受动荷载的普通螺栓有防松要求,对高强螺栓没有要求,见钢结构规范的强条8.3.6
zhuminzhang
2005-10-10 11:47
高强螺栓不同于普通的安装螺栓
已经有预拉力了
怀疑在这么大的预拉力下 弹簧垫圈会不会被压碎
一旦弹簧垫圈碎了 相比于普通安装螺栓来说 后果会更严重的
退一步说
就算是普通的安装螺栓 使用弹簧垫圈也不是很好的放松方法
还是怕弹簧垫圈碎了
不如使用双螺母
tom_zqy
2005-10-25 19:35
对于摩擦型连接的高强度螺栓我想是绝对不能采用弹簧垫圈的.一般高强度螺栓都叫高强度螺栓连接副,顾名思意,所有的高强度螺栓都是成套的.对于高强度螺栓来讲,施加预拉力是其重要的环节,因此如果采用扭矩扳手的话,施加扭矩的大小决定预拉力的大小.而两者之间的关系参数'扭矩系数'是通过在工厂对一套连接副进行测试得来的,因此不不能够随意增加附件.
sdwusim
2006-3-18 07:58
请问用两个螺母可以吗?
crazysuper
2006-3-23 21:50
不太理想,因为防松动螺栓是不同于高强螺栓,防动螺栓中有一弹簧垫圈的作用就是在动力荷载作用下不会松动,就是依据弹簧垫圈作用。再一个要考虑吊车长期在吊车梁上作用用防松动螺栓有一个缓冲作用,抗疲劳效果好。
