1,引弧板在板件按等强全熔透焊对接的时候需要,一般长度为40~60MM,且也和对接的板件厚度有关,至少不小于板件厚度的2倍,同时其厚度与对接板件厚度一致.引弧板预先焊接在对接板件翼缘的两边,预先开好坡口,坡口尺寸与对接板件的坡口尺寸一样.其主要作用是在焊接的时候把起落弧留在引弧板上,避免对接板件边缘的焊接缺陷,保证对接板件整个宽度范围内的焊缝都达到等强.焊接完后,把引弧板切除并把对接板件边缘打磨平.
2,垫板用于现场板件等强全熔透焊对接,框架梁柱刚接节点常用到,一般预先焊在板件的下面,作用如同引弧板,需要注意的是,很多单位的垫板的长度与梁翼缘等宽,这样会导致梁翼缘边缘的焊缝由于起落弧的原因有缺陷,达不到等强,所以垫板长度应该比梁翼缘要宽,焊接完后有条件者可把长出部分切除并磨平,如果不影响其他安装和使用,也可以让长出部分留着.
3,特别是下翼缘的现场对接,由于腹板的隔断,虽然开有洞,但该焊缝往往不能一次施工,这导致焊缝存在缺陷,在大震下,该焊缝往往是先破坏的地方,所以有些单位会在该处垫板的背面补焊垫板与柱翼缘的焊缝,不过这是仰焊,现场施工有一定难度.这样的节点连接形式应该改进了.
4,梁腹板开的“老鼠”洞可参考国标图集《多高层民用建筑钢结构节点构造详图》上的示例。
