鸟巢 加工 受力?
liuwenyuan-js
问一下大家有谁知道鸟巢的那些弯扭构件是怎么加工的
还有他是怎么计算内力的?是按平面还是空间体系来受力
分析的?
emptybottle
2005-11-1 21:49
据我了解鸟巢的弯扭构件加工主要采用两种方式:
一种对于钢板厚度较薄的(<40mm),主要是采用数控压弯机进行压弯,精度比较好控制,效率比较高但是表面压痕比较明显;
另一种对于钢板厚度较大的(40~110mm),首先采用大吨位卷板机卷曲单向曲线,然后辅助火功进行另一个方向的弯曲.效果比较理想,但是工作效率和精度控制难度大.
对于结构的模拟计算,基本是同平直构件的截面特性增加折减系数,该根据委托清华大学所做的节点分析结果,并且原设计对于构件的内部加劲板的焊接质量要求非常高,全部要求全熔透,而且设置的密度非常高,部分部位要求的是600mm一道,厚度也非常大基本和构件臂厚一致.可见原设计是想依次来弥补构件弯扭对构件截面属性的影响.
附一典型节点参考.
liuwenyuan-js
2005-11-2 12:22
谢谢你了,我还想问一下对于特厚钢板的焊接的工艺以及无损检测的方法
是不是有些特别啊?
emptybottle
2005-11-4 19:33
厚板的加工焊接和现场焊接目前主要注重的是焊接前的预热和焊接后的后热,在国外有些项目中还针对复杂节点进行焊接后的应力消除,主要方法有震动和热处理等.但是在该项目中因为经济因素和节点尺寸过大没有运用.
无损检测方面与普通板厚的区别不大.目前常用的超声波检测仪器一般都可以达到150毫米的厚度.
Xsteel.xu
2005-12-26 12:34
楼上的朋友,请问节点跟节点及杆件怎么焊接呀?节点中的板件怎么对接及拼装呀?
