支撑中的花篮螺栓是否要比圆钢的大一个号呢
cg1995
如题,大家指点一两
修改于2012-04-02 08:07
114
2005-11-11 09:43
应该不是吧.我们做的工程中如支撑是M20的圆钢,那我们买的花篮螺栓也是叫M20的.
114
2005-11-11 09:48
也有的把花篮螺栓大一号小一号的,主要是与花篮螺栓连接的圆钢相应的螺纹要一致。
hai
2005-11-11 16:35
在设计支撑中如果用到花篮螺栓,一定要注意花篮螺栓的承载力很低,比如M20的花篮螺栓的承载力设计值只有9.6kn,比M20的螺栓承载力设计值41.6kn小多了
york
2008-3-31 15:39
楼上所说应该不是吧,如果这样,圆钢的材料可就太浪费了,M20花篮螺栓的设计不会使承载力降低到圆钢20的承载力之下.
GamIng
2008-4-12 21:46
4楼兄弟说的没错。
因为花篮螺栓材质是铸铁,抗拉强度小而且质量确实不是很好,所以在设计图中要明确花篮螺栓材质为45钢。
zdzzhen
2009-9-28 22:47
45钢,是什么?请教了
欢迎加入长春钢结构OO群 58569709,非长春地区勿加
dingrenzhen
2010-12-9 11:18
花篮螺栓和圆钢应该是等强度连接,花篮螺栓的承载力低,要达到等强度连接,花篮螺栓就应该比圆钢大。
UnicoRn_1223
2010-12-9 13:52
什么花篮螺栓。。。。
gzxch1
2010-12-9 15:30
应该与圆钢螺纹一致。。。。。。。
充电电池
2011-4-11 16:51
加工圆钢螺纹套丝的方法有两种,一种是套丝,一种是滚丝。若是滚丝,采购螺母或花篮螺栓时应加大一号,如拉条多为滚丝;而若是套丝,则不需要加大,该是多大就用多大的,如柱脚锚栓的丝扣。滚丝的缺点是丝扣容易损坏,套丝的缺点是造价高(这算缺点吗?其实也高不多少。)
