预埋螺栓的设计
yunfeiyang
目前正在做钢结构设计,想查找关于地脚螺栓的加工要求、预埋长度等规定,但是翻遍了我们资料库的书,才发现关于与基础连接这块儿资料很难找,哪位大侠指点在下一下,在哪里可以找到相关资料,不胜感谢!!
whb8004
2005-11-11 08:33
看:钢结构设计手册(上册)(第三版)中国建筑工业出版社 P502.503
yunfeiyang
2005-11-11 13:44
谢了!
我查了第二版的钢结构设计手册,没有找到!
一般情况下,一级钢预埋深度为30d,那么M16的螺栓至少要预埋480mm,再加保护层厚度,就要530mm了。
但是我们现在做的房子为有地下室的地上二层结构,不想把地梁做的太高了。
有没有规范规定,可以在螺栓底部加底板,减少预埋长度的方法?如果有的话底板要求多大?螺栓最少预埋要求可以做到多少?
ok-drawing
2005-11-11 19:56
锚栓的设计是计算其锚固长度,而不是其锚固深度,所以锚栓的折弯是可以的。
yunfeiyang
2005-11-11 22:25
谢了!
是有说法为锚固长度,但是要找到相关标准,来对付所谓专家的论证的!
另外,总要有一个合理的深度吧,如果我锚入100mm后开始折弯525mm,或者锚入更小,或者我干脆与钢筋焊接(假设钢筋为φ16),是不是也可以呢?
我所说的加锚板也是代替锚入长度的一种做法,只是想找到规范而已!
boy3
2005-11-14 16:14
受力比较大的时候,也可以加锚板,我记得大概有三种锚拴类型,但是加锚板也要满足一定的埋入深度。此时,需验算锚拴受拉形成的混凝土冲切锥体的冲切强度。具体可查《钢结构》(魏明钟)附录
xiongang
2005-11-15 14:19
《钢结构设计手册》(上册)(第三版)P502有详细说明。
举例:当基础混凝土的强度等级为C20时,锚固长度为20d,锚板大小为3d,厚16mm。
fjmlixiaolong
2005-11-17 10:48
yunfeiyang wrote:
谢了!
预埋件是不容许和主受力钢筋焊接的,加锚板的确是一种代替锚入长度的方法。
