初级问题:什么是基准孔及方向孔?
有见红顶
初级网架问题:什么是基准孔?什么是方向孔?什么是工艺孔?它们有什么区别?
2005-11-18 21:53
基准孔是加工图中的概念,是螺栓球螺孔角度计算和表达的基础,根据结构形式确定基准孔在结构中的空间位置关系,就可以根据各杆件与基准孔的向量关系计算出其余各孔的加工角度,在加工图的表达上,基准孔一般垂直纸面向下,据此位置关系,标示其余孔位;基准孔不是必须加工的,网架安装时基准孔可能有用,也可能是多余的。
工艺孔为生产加工时的概念,为加工时的定位孔,该孔先加工,然后将此孔装夹于工装上定位后进行其余孔的加工,加工时首选加工图的基准孔作为工艺孔; 有时根据外观或基准孔的位置缺陷等原因(比如基准孔与相邻孔的夹角过小),基准孔不能加工,就要选择安装中实际存在的一孔作为工艺孔,加工其余孔,但这时其余孔的加工角度要以该工艺孔为基准孔重新计算角度。
比如平板网架上弦球的顶孔在加工图上就是基准孔,同时加工时也是工艺孔,但该孔也是有用的,通常用于安装支托,又比如一个双层网架的中间层的球节点,使用基准孔只能加工中间层以下或以上的腹杆孔,还要选择另外一个孔作为工艺孔,加工另一侧的球孔。
没注意到“方向孔”这一提法,可能跟具体的软件有关系;同时基准孔与工艺孔都是行业的通用叫法,知其意即可,不必拘泥于其叫法。
sunjysteel
2005-11-19 15:18
基准孔是在网架加工时先打的一个定位孔,其他的孔以此为基准进行角度旋转,打孔。方向孔只要在筒壳网架中用到,他的表达筒壳的中心线与X、Y轴方向的角度,以定筒壳的基准孔方向。
