请教:这样的网壳用什么软件可直接建模?
sunjysteel
这样的网壳用什么软件可直接建模?
荷载如何加载?特别是风荷载如何倒
导
向?
独孤雪
2005-11-21 09:17
这样的东东用TWCAD做最爽
估计这么小的工程可以用试用版做
风载也用TWCAD加
可以按规范公式进行体型系数计算
详见:
http://www.cykjjg.com/
sunjysteel
2005-11-22 22:25
非常感谢独孤雪!
回答很全面,还提供了TWCAD网站,真的很到位。谢谢!
yemadui
2005-11-23 14:38
用cad建模,然后导入网架计算软件计算出图即可
这种网壳结构我们公司做了很多,比较成熟了,呵呵,风荷载按规范取
不过你的这个跨度和高度这么小风荷载对网架的重量影响是很小的
haiweizi
2005-11-23 18:55
MST也可以做.
sunjysteel
2005-11-23 21:03
yemadui 朋友,本人问的是用什么软件可直接建模,
“用cad建模,然后导入网架计算软件计算出图即可”,
但对大型的网壳荷载加载如果人为加载比较复杂,很容易出错,特别是风荷载的加载,我请教用什么软件直接建模加载荷载。
yemadui 朋友,请教手动加载风荷载时如何加载?体型系数如何取(未做风动实验)?谢谢!
独孤雪
2005-11-23 22:34
mst做有两个不好的地方
第一、建模时MST不能自动抽空,要手工处理
而TWCAD可以自动处理,完全可以达到用户要求
第二、风载的施加
在TWCAD中,可以根据规范公式计算球壳上每点的体型系数
同时还能计算高度系统
使风载的施加相对合理和方便了很多
MST在第二方面可能要加强了
有朋友说在CAD中手工建模
可以说是最不好的办法
在SFCAD中如何建模呢
其实在这个论坛上也有说过
我再重复一回:
用筒壳处理
筒壳的长度和格数是要做的圆周长和格数
其他参考一样
做好筒壳后
去掉一半
找到筒壳长度中心设为原点
然后用弯圆弧的命令
然后手工调整一下
yemadui
2005-12-12 22:28
CAD建模熟悉就好了,平板就不用了,弧形的用cad的三维功能强一点,各个方面都可以考虑的比较周全,不管是施工下料(如在cad中量一段弧线就很方便,对下彩板有好处),还是柱子放样(有的时候杆会碰柱子),在三维里面都看的比较直观。至于风荷载手动加对于球堡来说还是有点麻烦,需要编程在数据文件里面直接加荷,将指向球表的力分解成三个方向的力。
风云-无名
2005-12-15 13:21
在MIDAS中实现方法.
1)cad中直接建,为了以后编辑方便,相同截面构件可以化在一个图层上,这样在转入MIDAS后,相同的图层会自动第一层一个组,再通过拖放编辑方式很快就可以把构件属性(截面和材料都定义好).
2)在MIDAS中直接建模分析.a)通过复制节点(只需要复制5个点)给5道环形平行与x-y面内构件定位,然后旋转复制生成控制点.b)由于该结构在各层是完全对称的,所以只要点连线生成每层各一个标准单元,然后通过旋转复制就可以生成.
在熟悉模型的情况下,我想在MIDAS中建模也就几分钟吧。
风荷载用平面应力单元建虚面然后施加压力荷载就可以了。
lyj1976
2005-12-19 11:43
请问yemadui ,你建模型风荷载则么取?是按垂直球面按同一值取吗?(mst就是这么取得)还是按规范旋转壳顶公式算(不可能手算吧)?
lsy
2006-1-7 11:18
用SFCAD就可以做,只不过比较麻烦,先做成筒壳,然后弯折修改
风回路转
2006-1-7 17:12
CAD中圆壳在平面内建好一半剖面,在左视图及前视图调整,对下线旋转一定角度后,建一榀后列阵,处理一下即可倒入SFCAD中设计。
shen515
2006-1-12 15:40
各位大侠请问有没有网架程序可以生成双曲抛物面节点
