请教:高强度螺栓露出长度太长,有何不妥?
bmwchina2003
高强度螺栓露出长度规范只允许2~3个螺纹.但请教:高强度螺栓露出长度太长,有何不妥?
fjmlixiaolong
2005-11-23 16:19
如果是不影响美观或者其他连接的话应该没有什么问题,螺栓露出太长了会导致用钢量的提高,一般具体做施工图详图的时候,都应该会根据对应连接点连接板的厚度选择相应的螺栓,以免造成螺栓不够长难以安装或者螺栓露头过长造成浪费。不知道这样的理解对不对,还请高手指点。
cg1995
2005-11-25 15:11
太长对结构我想是没什么影 响的吧,只是说用钢量增大,而使成本加大,
jyaki
2005-11-28 12:24
我觉得露出长度太长除了浪费材料之外,还有就是有可能因为这个而导致其他方向的螺栓无法安装,即没有足够的施扭空间。
细节决定成败,构造决定生命!
emptybottle
2005-11-28 18:26
高强度螺栓基本都是采用专用的扭距扳手紧固,而扳手前都是根据不同的规格配置不同的套筒,如果大家有实践经验就会知道套筒的深度是有限的,而是都是定型产品,并且都是与规范中规定的2~3丝的长度相对应,并设置一定的余量.如果螺栓过长或者说是伸出螺帽的长度过长,套筒的预留空间将不足,而使得的螺栓端部顶在套筒底部,而无法紧固螺栓让其达到设计扭距的要求.
以上说明请详见:<钢结构高强度螺栓连接的设计\施工及验收规程>(JGJ82-91)
当然以上兄弟所说的经济和美观也是一定的因素.
hiner
2005-11-28 20:58
与规范中规定的2~3丝的长度,由于钢板的叠合时厚度与螺杆的长度有关,太长时极有可能螺帽拧紧时,螺杆的螺纹已到底了,而与钢板可能还能一定的间隙,不能有效的传递的扭矩.
xiyu_zhao
2005-12-15 10:39
因为高强螺栓的丝扣不像普通螺栓,并不是全部螺杆上都有丝扣,如果外露太长,可能螺帽不能与螺杆完全咬合。
vip7861
2006-1-8 13:22
不美观,浪费钱
dingrenzhen
2006-1-9 11:41
高强度螺栓露出长度规范只允许2~3个螺纹,主要是为了方便检查,在检查过程中不可能把每一个螺栓作检查,统一允许2~3个螺纹,只要过目就能看到你的终扭有没有符合要求,假设我们把螺纹长度定为5~7扣,这时你可能看了为眼花缭乱,同时又浪费材料,美观度也不好.
dingrenzhen
2006-1-14 10:46
我不同意楼上各位的看法;套筒的预留空间不足,如果需要的话完全可以加长套筒的预留.还有其他的一些假设都是不合理的.影响高强度螺栓露出长度的原因有好多,合缝版厚薄,螺栓直径等待.2~3个螺纹已经完全能满足扭距和预拉力.但是;版主给他们3分,给我只给2分.版主您的评分标准有问题.
bqmen
2006-1-14 15:43
高强螺栓长度过长则不美观,不安全、不经济,还会影响到螺栓的紧固。高强螺栓螺杆有丝扣的长度与没有丝扣的长度相当,不像普通螺栓,并不是全部螺杆上都有丝扣,如果外露太长,可能螺帽不能与螺杆完全咬合
陶鹏远
2006-1-15 22:55
我同意楼上的观点,就是与连接板的厚度有关,高强度螺栓杆并不是都有螺纹的
steel-work=0
2006-1-19 22:56
高强度螺栓露出长度太长,当然不允许啦(这是对自己的要求,也要对自己做的事负责)。
不好的原因有:1.浪费材料。
2.影响美观。
3.影响安装.例:在一个比较小的空间要上螺栓是经常遇到的事,
如果空间太小的话,螺栓太长了,螺栓都进入不了孔,扳手怎上紧它呀?
cexp
2006-2-20 08:38
对于高强螺栓的选用,主要取决与连接板件的厚度,对应一个厚度就对应一个合适的螺栓杆长度,螺杆长度确定以后,丝长就确定,这样便于螺栓制造的规范化和规模化,也能解决材料等等。
tfsjwzg
2006-2-20 09:26
请教一下,不知道楼主在哪个规范上看的高强度螺栓露出长度规范只允许2~3个螺纹?我找不到呢?我只见过露出长度不少于2个螺纹的,没有要求具体不许超过多少啊?外观验收也没严格要求这个的!估计太长会影响美观,增加重量,别的好象也没什么不妥吧?
cexp
2006-2-20 13:45
楼上的可以看看《钢结构施工验收规范》
明确提及允许2-3,少量可有1,或则4,但是不得超过10%
腾龙
2006-3-13 19:40
楼上的看的是《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001中的普通螺栓的施工要求,露出不少于2扣,后面高强螺栓施工要求中就是要求2-3个扣了。
不过我自己认为螺栓外露要求,楼上的各位说的都不是主要原因:
1.施工单位对工程要求控制成本,高强螺栓不同长度价格不同,50MM长的螺栓能满足要求,就不可能采购60MM长的螺栓,所以材料浪费说法很牵强。
2.施工时螺栓需要采用扭矩扳手施工,扳手自身规格确实是螺栓太长了无法拧紧,但是规范的编制绝对不是为了适应扳手;再说施工单位采购螺栓时也会考虑扳手的范围,规范没有必要说明要求2-3扣,完全可以要求外露不少于2扣。
3.美观之说也是很牵强,普通螺栓要求不少于2扣,而高强螺栓就要求2-3扣,为什么规范不考虑普通螺栓的美观呢!
4.高强螺栓确实都不是全丝的,不过这个理由更不能说明问题,施工规范编制后,高强螺栓的规格完全可以根据施工规范规定进行生产,如果规范规定外露不小于10丝,现在高强螺栓的长度我想应该比现在的长的多。
可以说楼上所说的原因完全是根据现在的实际情况猜想的。
我认为规范规定高强螺栓的外露长度,是根据螺栓施工所要求的扭矩决定的,如果外露太长作用在螺栓上的扭矩不能保证准确。
不知道我的看法是否正确。
hai
2006-3-14 19:12
这几天在看一级建造师的房屋建筑工程管理与实务,里面提到了高强螺栓螺丝露出长度的要求:P71最后一行,从螺栓的标准规格上可以看出,螺纹的长度基本不便,是不是网友提到的怕露出太长,螺母压不到钢板上?P74第7行,螺丝杆,螺母和垫圈应配套使用,螺纹要高出螺帽三扣,以防使用时松扣减低顶紧力。不太明白,高强螺栓还可以松吗/
chinabq_kang
2006-3-25 11:24
因为高强螺栓的丝扣不是全部螺杆上都有丝扣,如果外露太长,螺杆上的丝扣都漏在外面,螺帽就不能与螺杆完全拧紧咬合
