关于双层球壳的讨论!
fanse
投影是椭圆形的双层球壳怎么作?我用的是sfcad2000!望高手指点!谢谢!!
rockmad
2002-7-22 00:58
不要指望软件自带的模型,自己在ACAD2000中建好模型后用DXF文件导入
可以用软件自动生成相同跨度的一个圆形的球壳,计算一下网架大致需要多厚,然后在AUTOcad中,按这个厚度建模,这种比较复杂的模型最好一次搞
定,在软件中修改模型不是很爽。建模还是一四角锥为主,边上三角锥与四角锥组合,慢慢绣花,多余杆子尽量抽掉,注意杆件夹角,边上很容易出大球,
水平高不高就看出来的球小不小
飞雪
2002-7-24 18:58
可以先作一个平板网架,样子同投影,用BASIC编个小程序,算出结点坐标再导入*.dat文件,即可关键是曲线方程不好算其它都方便
zjfcumt
2002-7-30 11:19
可否把你的程序共享一下?
gzl
2002-7-30 21:10
用MSTCAD2000可直接建模,且是放射状的,然后将中间网格小的稍作调整,即可,我做过好几个了,试下。
laoyao1025
2002-8-20 15:28
水平高不高就看出来的球小不小
我赞同这种方法,这才是真正考验你建模水平的时候!
我上次做一个椭圆形的模型,整整花了我1天的时间!但是效果不做,最大的球为130,自己也觉得满意!
如果是用SFCAD软件,建议还是要利用CAD(最好是2000,因为2000有一个实时观察的工具,对建模有很大的帮助)
qq5405
2002-9-26 21:22
打扰一下,单层、双层球壳各有什么特点
liujianmin
2002-10-23 22:01
单层球壳一般认为节点是刚接的,双层球壳可以考虑节点是铰接的,个人之见。只是从力学方面解释。
coolzhb
2002-11-5 10:37
现做一个标准的球壳,再到ACAD中利用insert,输入X,Y两方向不同的
比例系数,即可生成投影为椭圆的球壳。
当然,也可通过编程,平板网架生成球壳的数据文件,这样方便,而且
程序编好后,下次使用只要修改参数即可生成其它的所需的形状。我做复杂的
工程都是通过程序生成的数据文件,非常方便。
zjfcumt
2002-11-5 15:14
可否把你的程序共享一下,或者发给小弟我,zjfcumt@sina.com
朱 宇
2002-11-9 15:26
1、先做一个平板,
2、删去一半点,
3、沿网架一边中心点弯折即成。
我来泡分
2002-11-11 19:59
主要还是与支承条件、面积、起拱高度有关。面积在800平方米以下的小型网架我建议用SFCAD建模好了,因为节点少,工作量也不大。成型方法可考虑用正放四角锥为基础,长轴方向起拱的方法。手工计算量有限,也可以用程序生成。如网架面积大于800平方米,计算工作量较大,用程序生成是好方法,起拱简单,结构型式可采用四角锥环形排列,但此类网架风荷载的输入工作量却很大(有高手知道好方法吗?)。
独孤雪
2002-11-13 11:57
关于SFCAD的各种数据文件都是文本文件
所以对于它的二次开发应不是很复杂!!
zjfcumt
2002-11-13 17:59
如果真是一个标准的半圆、圆倒也好做,如果是椭圆,或者是鸭蛋之类的东西怎么做?
我来泡分
2002-11-17 12:51
其实单层球壳也蛮值得讨论的。不知道大家设计、施工的单层球壳有多少的跨度?做什么样的节点可行?屋面可使用什么样的材料?网架支座是如何分布设置的?等等设计与施工中常要注意的事项。
gewind
2003-5-29 00:06
可以先做圆球双层网壳,然后对X轴或Y轴进行单向缩放,然后去除角度最大的点,用CAD中的旋转生成曲面,控制原始曲线的子单元的数量(具体参数名记不清了),也可以生成单层的椭球,然后加下层点,这样可以生成较均匀的四方网格
jacko
2003-10-24 17:13
这种比较复杂的建筑,只要圆球的双层网壳做好,屋面可在其上做复合层铝、锌、不锈钢、钛等金属屋面及其系统均可满足工程需要,我做过好几个球星工程,最小的弯弧半径可做到300mm,如有什么要咨询的可与我联系,jacko-yang@263.net。可以提供方案供参考。
