有关粘弹性支座几点疑惑。请各位老师讲解。
sibert
我最近在做粘弹性支座网架抗震方面研究。其中有些疑惑的地方请各位老师讲解。先把我的思路说明一下:
大体是这样的,网架考虑粘弹性支座,用时程分析法分析。
1.生成整刚,同时考虑杆件单元和粘弹性单元的单元刚度矩阵。进行模态分析。
2.生成阻尼矩阵。给定质量阻尼(alpha)和刚度阻尼(beta),[C]=alpha*[M]+beta*[K]。考虑上粘弹性单元的阻尼:[Cd]。这样得到的阻尼矩阵为:[C]=alpha*[M]+beta*[K]+[Cd]。这样处理不知道合适与否,因为在alpha*[M]+beta*[K]中对粘弹性支座的阻尼已经考虑一部分,也就是改变真实的粘弹性阻尼[Cd]。有些论文提到,空间网络结构阻尼比较小(0.01-0.02),用以上思路考虑阻尼矩阵是否合适,这是我疑惑的一点。
3,正因为结构本身的阻尼比较小,有些论文说可不考虑其阻尼比,那么仅考虑支坐阻尼(即[C]=[Cd],此时阻尼矩阵中主对角线元素可能为0),采用时程分析法时是否行得通。(BATH的时程分析程序中,半带宽刚度和阻尼矩阵是同阶的。)
说得可能不太清楚,希望各位老师,同学提出你们保贵的意见。谢谢。
