新手求助,关于网架杆件的选材
chen814
本人是新手,刚刚接触钢结构设计
想请教下各位,普通的网架杆件一般都用多大的钢管,或者是现在市场上多大的钢管比较好买到?
还有就是一般网架的用钢量在那个范围?
谢谢
chen814
2005-11-29 23:20
怎么没人回答呢?
悠然南山
(悠然南山)
2005-11-30 11:27
网架常用杆件材料:
D48x3.5, D60x3.5, D75.5x3.75, D88.5x4, D114x4, D140x4.5, D159x6, D168x8, D180x8等等...
zhuminzhang
2005-11-30 17:19
楼上说的为sfcad自带材料表的材料
楼主选择材料时最好具体问一下加工单位的备料情况
然后修改软件中的材料规格为实际加工厂的规格
3785608
2005-12-1 12:03
一加油站网架图
杭涛
2005-12-3 12:59
网架常用杆件材料有: D48x3.5, D60x3.5, D75.5x3.75, D88.5x4, D114x4, D140x4.5, D159x6, D159x8, D180x8,D180X10,D219X10,D219X12,D259X12,D259X14等等...,一般来说,159前是焊接管,后面就大都是无缝管,而D259以后就不大用了,一来难以采购,二来相应的螺栓也是问题。
至于一般网架的用钢量在那个范围,哪要看具体跨度和荷载什么的来定,一般来说,普通中小学的风雨操场在20KG以内(不含马道什么的),加油站在20~25公斤之间,工业厂房我做过9KG的,门厅则35KG都算是轻的,而那种大型体育场馆则一般在40~50KG左右.
qifx
2005-12-3 18:03
其实阿,市场上好买的焊管有:D48x3.0,D60x3.0,D75.5x3.5,D88.5x4.0,D114x4.0,D140x4.0,D159x6.0。无缝钢管有D48x3.5,D57x3.5,D76x4.0,D76x4.5,D89x4.5,D133x5,D159x8,D180x8,D180x10等。直径大于159的焊管网架上用的较少,因为管径大壁薄会造成球大,不如用等强度的无缝管合适。
我做网架设计与施工,这些规格最常用,也好买。
chen814
2005-12-6 22:30
谢谢楼上各位的热心帮助!
