请教网壳设计!
OWNER
我手头上有个工程,院里要求自己设计,请各位高手指教!而且如何建模型方便,我用的是MST
新乡华原
2005-12-1 10:34
在MST里或CAD里都可以建膜,就看你用那个熟练
haonan6816
2005-12-1 14:54
没有mst,用sfcad做了个方案,多多指教haonan6816@yahoo.com.cn
有相关的方案大家往论坛上传,手上没活的朋友多多出手,交到了朋友顺便练了活不是。
OWNER
2005-12-2 23:35
谢谢楼上这位兄弟!你的方案我看过了,谢谢!
yaoyuan
2005-12-3 22:51
好像在mst中,对于常规的网壳或网架建模是比较方便的,但是对于这种平面形状不规则的网壳应该比较麻烦,是不是需要按节点坐标逐个输入呢?
请教高手指点!
qifx
2005-12-4 21:24
用MST作,平面尺寸不难,立面曲线形状不宜处理。
用3d3s作这样的结构很简单。这是用MST作的平面,供参考。
qifx
2005-12-5 08:07
MST模型建好了,在MST里建立矩形网架,然后根据将边沿节点移动到需要的位置;个别不在支座位置上的支座点移动到位,平面形状就出来了。切换到X-Z立面,在CAD里测量出高度移动值,然后将节点沿Z轴移动。请看模型文件和CAD测量数据。供参考。
如在3d3s建模也挺麻烦,不等格网架需要移动节点太多,而且不方便。
本工程较快建模方式:MST建立平面模型,存为DXF(3d)文件,转换到3d3s里建立立面模型,3d3s绘制任意曲线很方便,将节点移动到曲线上就完成了。然后用3d3s分析。
sina070
2005-12-6 23:20
我谈谈我的做法,我和楼上的几位不同!
我在CAD里建摸,存成 DEF形式,导入SFCAD2000
然后在SFCAD里计算分析出图,效果很好!
haonan6816
2005-12-7 08:50
sina070
用cad在三维空间下一根一根杆件放出来?你使用的什么辅助软件?这种不规则模型应该说sfcad最拿手。个人意见~楼上的兄弟如果方便详细介绍介绍怎么在cad平台下制作的模型空间`谢谢
sina070
2005-12-7 19:48
这样的图形是简单的一种,我半小时就作好出图.
在CAD里面控制轴线,支座坐标,划分好网格,建立
三维空间,基本上已经完成,导入SFCAD2000分析出图
过程很一般哦,我想用SFCAD的都会的哦!
sina070
2005-12-7 19:58
我用 SFCAD2000计算,每平方米用钢量15公斤
楼上的兄弟计算多少?
sina070
2005-12-10 23:06
顶一下!
wjwjwj
2005-12-12 11:32
每平方米用钢量15公斤,重了点。13公斤以下。
sina070
2005-12-15 21:42
楼上的兄弟,能不能把你加的荷载情况说明一下呢
让高手们帮着验算一下哦!
lyj1976
2005-12-19 11:37
建模型主要看你用那个软件熟练就用那个。主要看你的结构及各种参数是否合理!
wg01
2006-1-7 21:34
不知你那里是几度区,作450X450的柱子感觉小点,呵呵
cb
2006-3-2 13:54
sina070兄:
能否把你的建模过程详细的介绍一下,对于这样的网架结构我觉得在auto cad下建模好复杂啊,能否赐教啊:)
钢构新虹
2006-3-4 08:37
每平方米用钢量15公斤,还是13公斤。 是不是都没加荷载呀,还有好多问题要问楼主:比如恒载,活载,风载,地震烈度,高度变化系数等等.这做出网架才能复合楼主目的,我个人感觉还是用SFCAD建模好些,MST和3D3S对于曲面模型有点烦琐,
