统计
G6. 3D3S
学习3D3S遇到的4个入门级问题,请指教
76XP
我才学习3D3S有好多不详不解之处敬请指教。
1。杆件铰接中1、2、3轴怎样区分?
2、定义方位中K节点的方法不解?
3、怎样查看结构参数是否合理?
4、一般支作边界中六约束具体怎样确定?
76XP
修改于2010-04-01 00:03
3D3S6
2002-7-21 21:50
1。1轴是从小号节点到大号节点的杆轴方向,由两端节点及k节点定义的平面为1-2平面,右手螺旋法则确定3轴。那么铰接则是绕这3轴右手螺旋确定转动方向。
2。现在说k节点的问题:简单来说,对于工字钢有了两端节点号还不能确定它的摆放位置,于是引入k节点,三点构成平面确定其腹板平面,也就确定其摆放位置。但是,对每根杆件都定义k节点坐标是不胜其烦的,所以又引入无穷大的概念,忽略k节点其他两个方向的坐标,使得若干杆件共用k节点。使用软件中的显示截面功能可以很快了解k节点定义的用途。
3。我不知道你要看什么结构参数。
4。空间一点有6个自由度,三个平动,三个转动。一个方向的刚性约束表示该方向被约束,一个方向无约束,表示该方向的运动自由。
76XP
2002-7-21 22:10
多谢3D3S6
我还有些问题想请教
1.定义长度怎样设置?
2.今天我用《轻型钢结构设计指南〉》中P101页实例计算结果用H350*150*6*8J结果告诉我腹板宽厚比不足但hw/tw不是<=250吗
3.为什么优选里输入应力比0。7-0。9或1要根据什么条件来确定
3D3S6
2002-7-22 17:13
1.平面内杆件计算长度可以根据查表或一阶分析法,平面外杆件计算长度根据您结构支撑布置情况确定,比方说轻钢中的主梁,上翼缘由檩条支撑,下翼缘靠隅撑,那么取他们间距中的危险值。
2。轻钢里面腹板可以按有效截面计算,所以不应该出现您所提出的问题。若选用钢结构规范,按压弯构件计的话,高厚比还与应力及长细比有关。
3。上限不能超规范,下限则由你自己定,软件判断应力比小于下限则会优化减小截面。当然,优化目标不只是强度稳定应力,还有长细比,局部稳定,挠度,侧移等等。
刘欣
2002-7-22 19:44
在侧移问题上我不知道在3d3s里的哪里可以体现,我们一般做的门式钢架都是有侧移的,单独厂房一般柱顶没有可靠的刚性连接?
我们这里定为地震六度设防,在软件计算时应该如何输呢,可以不输吗?
3d
2002-7-22 21:14
1、平面内的有无侧移是根据支撑的有无和强弱区分,门式刚架平面内一般为有侧移,在设计演算时有此选项,选中为有侧移。但优化计算若选为《门刚规程》则此选项无意义。因为是根据门规有侧移查表方法取值的
2、地震在地震荷载项输入
http://www.weibo.com/1959684115/profile?topnav=1
hongxl
(眼镜大哥)
2005-1-25 00:08
你的意思是不是说,比如一根梁节点为1,2号,那么1轴就是1-2,1-2平面就是1-2-K节点,右手螺旋法的大拇指指的就是3轴。铰接就是绕大拇指的转动。
还有2轴是和1轴垂直的方向吗,强轴和弱轴是固定对应2轴和3轴吗?
刚学3D3S呵呵,低级问题
hongxl
(眼镜大哥)
2005-1-25 00:11
[quote]
3D3S6 wrote:
1.平面内杆件计算长度可以根据查表或一阶分析法,平面外杆件计算长度根据您结构支撑布置情况确定,比方说轻钢中的主梁,上翼缘由檩条支撑,下翼缘靠隅撑,那么取他们间距(
是指檩条或耦撑布置的间距吗,不是指主梁之间的间距吧?主梁之间的艰巨是什么长度?)
中的危险值。
tllzd
2005-2-6 17:51
这是梁的计算长度,跟梁间距无关。平面外主要看上下翼缘约束情况,取较大值为计算长度。
3776
2005-2-26 08:41
hongxl wrote:
[quote]
中的危险值。
我用3D3S是平面内计算长度由软件自动计算,平面外计算长度刚根据侧身支撑的布置来取,一般取隅撑间距3M。请3D3S6来现身说法吧!
chenke723211
2017-2-27 23:31
3d3s提示自振周期计算失败原因,软件无法计算
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
