螺栓预紧力的问题
snow-123321
工程设计中,有没有考虑过螺栓预紧力的问题,考虑应力松弛后的预紧力能不能作为设计的因素考虑进去?谢谢。
steelstrdu
2005-12-11 15:37
应该考虑螺栓预紧力的问题,考虑应力松弛后的预紧力不是在设计时考虑进去,而是在施工时考虑的,应为在用扭力扳手给螺栓施加预应力时,扭力扳手扭矩计算时前面要乘以系数1.1,可以查施工手册。
snow-123321
2005-12-11 15:50
看来您对施工比较熟悉,施工中,柱脚抗剪件的施工工序您认为麻烦吗,如果我研究设置抗剪件的条件,就是说在规范之外研究,并给出不设抗剪件的理论依据,能给施工中带来多大的便利,有没有意义?
jianfeng
2006-1-18 12:22
1、普通螺栓连接螺帽的拧紧程度为一般,沿螺杆产生的轴向拉力不大,因而在抗剪连接中虽然连接板件接触面有一定的摩擦力,其值甚小,摩擦力会迅速被克服而主要依靠孔壁承压和螺杆受剪;
2、高强螺栓承压型连接以摩擦力被克服使孔壁承压和螺杆受剪破坏为承载力极限状态,在计算中不考虑摩擦力的存在。
3、对于摩擦型高强螺栓终拧扭矩值为:T=K*(P+ΔP)*d 其中K扭矩系数、P预拉力、d为螺杆直径。ΔP为螺栓中预拉力损失值,一般 ΔP=0.1P。
4、对于摩擦型高强螺栓截面上已有较高的预拉力P,令其在受拉力N,板件受压和螺栓受拉都将使板叠和螺杆产生弹性变形,为了避免螺栓发生松弛并使连接板件始终保持压紧,摩擦型连接中,每个高强螺栓的抗拉承载力设计值N=0.8P(主要是考虑在拉力作用下,摩擦力有损失)。
tutu_nini
2006-2-5 10:08
螺栓预紧力的试验,我做了几个。
结果表明,按照高强螺栓施工验收规范中的计算方法来施加是完全可以的。
甚至可以更小一些。因为预紧力的大小仅会影响节点的刚度,对承载力没有太大影响。并且预紧力过大,还会带来延性不足,不利于抗震!
