基准孔怎么回事?
zoujinhua
刚开始搞网架设计,请教基准孔怎么做?用的是SFCAD.
hare
2002-7-24 16:18
工厂加工螺栓球时的定位孔。在球胚上任意位置钻孔,并依此为基准确定其它孔。
设计时,
上弦球的基准孔通常取上弦面的法线方向,直径常用M12或16,兼做连接屋面结构如檩条等用。
下限球的基准孔可取法线或竖直向下,你需要考虑是否吊顶或其它吊挂,基准孔和下限杆的螺栓孔的角度会否太小,比如小于30度,这会造成球节偏大。
zoujinhua
2002-7-27 10:53
感谢楼上的,有了一个初步的概念。
skz75
2002-8-18 12:11
上弦球基准孔好象用M20的孔比较多吧!
wildly
2002-8-18 23:04
skz75 wrote:
上弦球基准孔好象用M20的孔比较多吧!
这个看是那家厂做啦,一般都是20的,现在用16的也比较多。也可以这样说大工程用20的,小工程用16的。
杜伟
2002-8-19 15:01
基准孔也叫工艺孔,主要以该孔为基准来加工其它螺纹孔的,其大小要根据其用途和设计软件来划分的,有些情况基准孔也可以不用,用其它的孔来代替然后再加工。一般说要根据具体工艺要求和具体情况而定,不锈钢下弦球一般都要省掉。基准孔的学问也不少。顺便说明一下,我单位就能加工无基准孔球。
laoyao1025
2002-8-20 14:59
基准孔也能省掉??不会吧!我公司现在也就能省略工艺孔而已!
不过作为网架来说,工艺孔还是很有必要存在的,主要是用来与别的结构(或屋面的连接来说还是很有必要的)
杜伟
2002-8-22 16:45
象你说明的只是特殊情况,比方说做不锈钢网架一般要求美观,在视野中看不到这样就做到了。还有碳钢钢网架中,工艺孔用不到防腐处理不好把工艺孔省掉就可以做到。想想吧,省工艺孔的好处绝对不止这些!
businiao
2002-8-22 18:43
并不是所有的球都用无基准孔好
无基准孔球不是设计软件所能设计出来的,它是技术人员通过把一般球的图纸经过加工之后而出来的,在加工过程中也不是说不需要打基准孔,而恰恰相反,它也需要打的而打的基准孔就是杆件孔的任一个孔,之后加工人员再加工过程中所搬的角度与有基准孔的完全不一样,这样对加工人员来说并没有什么也坏,只是技术人员工作量增大,单位的工作效率也相对减慢一点。
所以加工无基准孔球也不是好事,而甲方如果直意要我们做的话我们也之好这样做了,这对他们的工程漂亮有好处,当然他们要我们这些加工单位为他们做最好的了。
