网架支座受力问题?
02386661
如下图..为什么水平力会有这么大.荷载中没有水平方向的力...3D3S计算的...
我看MST软件计算出来的力水平方向的都是比较小的啊....
maoshanhao
2005-12-20 06:35
这个与你设置的支座形式和,你的网架有关系,和软件的关系并不大.是不是水平的风荷载很大啊,你怎么加的荷载,你把全模型传来,大家给你看看.
我主沉浮2005
2005-12-21 10:12
应该是与支座的约束形式有关!
lyj1976
2005-12-22 16:41
支座反力与支撑结构形式及计算时的支座假定相对应的,不存在软件差别的。
02386661
2005-12-22 19:37
网架模型1
02386661
2005-12-22 19:43
22
02386661
2005-12-22 19:55
3
yaoyuan
2005-12-24 22:36
我认为对于网架结构的支座中,其z向的位移约束是可以控制的,而对于x与y向的位移约束对于目前的支座其是无法保证的,所以我个人认为对于网架结构我们应该只在z向施加约束作用,另外两个方向不加约束!这样计算的结果是更为实际,而且更为安全的!如果这样的话上面的问题也就不会出现了!
个人观点,不知大家怎样认为?
hxslh
2005-12-26 11:18
你可以只给Z向约束,如果是可变体系的话,就再一个支座给X向,另一个支座给Y向,这样计算出来就会出现水平力为0,只有竖向力,这样也是符合设计,如果给弹性约束,也不会出现你计算的那么大的水平力,要不就是你的水平荷载给的很大,平板网架不会出现那么大的水平力
2005-12-26 21:47
应该属于计算的畸形情况,跟软件有关,你可以试试在该支座部位补充下弦斜杆,或将支座节点向外或内偏移100mm,重新计算,看看水平力Rx是否会发生变化。
