请教抗震规范中Nmb的计算问题
蓝鸟
请教各位:《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中公式第8.2.8-8中Nmb如何计算.
书中注解为--腹板拼接中弯矩引起的一个螺栓的最大剪力.不知此处应是弯矩引起的水平剪力还是竖向剪力或是水平剪力与竖向剪力的组合值,还是有其它算法呢?
qingjun20001
2005-12-26 17:08
按公式理解,应当是水平方向的,但是如果超过两列螺栓,很明显Nmb就不是水平方向了,所以规范再用勾股定理就不对了,其公式和说明就不匹配了,我觉得是规范欠妥,考虑不全面。
其实还有一个问题,我也一直不解,也是这一条中的内容,其中的 Vu如何计算呢,对照前后文,百思不得其解阿,总不能按照后面的第6款计算吧,那就是自己算自己了;可是如果理解成为腹板自身的极限强度,又会造成8.2.8-4形同虚设。
这段文字确实费解。
蓝鸟
2005-12-31 09:22
是啊,一直也不明白,Nmb是不可能为两方向的组合剪力值,这样它和Vn/n就无法组合,竖向值也不应该,它可以和Vn/n直接组合,不用再算勾股弦了。
其实整个8.2.8条的16个公式中,单从字面上理解起来是很困难的。要是有位该规范的编者来讲解下就好了,或者像钢规一样在后面附上条文说明,这样规范的指导性就可以更强一些。
拿"qingjun20001"同志提的Vu来说吧,它是梁腹板连接的极限受剪承载力,它不是一个值,它应该理解为参与连接的所有组件。从这点上理解"qingjun20001"同志的说法就不正确。
