怎样计算梭型柱?
ahken
现在有很多膜结构都用到了梭型柱,就是那种由三根弧形圆管组成的像梭子的柱,我想问下应怎样计算每根管的内力?能不能先当一根圆柱来算出内力,然后再平分到三根弧型管上?
zyqzzz
(点点)
2002-7-29 08:56
这种柱子端部往往做成铰接,只需考虑轴力。因而可按截面分配。
小工SQUARE
2002-7-29 17:22
那请问怎么验算稳定性啊?
zyqzzz
(点点)
2002-7-31 08:44
变截面如何验算稳定性呢?
请各位老师指导?
yunfan
2002-8-22 14:25
我也碰到同样的问题了。
adocom
2002-8-22 17:47
验算其稳定性时,可将这个柱看成一个单独的结构体系,也就是说可以分别验算每根组合杆件的稳定性,如果每根杆都通过了,那么也就说明这个“结构”是稳定的,也就是说整个组合柱是稳定的。
遨都设计
zyqzzz
(点点)
2002-8-30 11:03
不能这样说吧!
局部稳定,整体不一定稳定。
局部、整体稳定对于重要构件都要验算。
frog
2002-9-13 16:48
楼上说的对,钢结构不但存在局部稳定,而且还存在整体稳定的情况,所以一般情况我们都会对两者分别进行验算。针对现在这种不规则情况,我们是否可以用积分的方法对整个结构进行分析,其余的步骤跟格构柱计算基本雷同。或者用有限元的方法进行分析,我想应该可以计算下来。
yunfan
2003-1-2 12:49
我是这样处理的:梭形柱是受压杆件,按压杆计算,两端铰接,在建立计算模型时将与基础连接端三个方向铰接,另一端限制两个与轴向垂直方向的位移,加上轴力计算即可,这样局部稳定和整体稳定都能计算。
山水
2003-1-5 14:58
整体稳定性验算中将柱分成多个节段分析,考虑p-delta效应,或者干脆用大变形非线形考虑。
局部稳定和整体稳定同样非常重要。
Square小工
2003-1-6 09:28
为什么梭型柱与基础连接的地方要设成三向铰接呢?实际工程中都是做成单向铰接的。是不是应该象柱头一样,限制其中两个方向的位移呢?
hare
2003-1-6 12:31
》ahken:梭型柱,就是那种由三根弧形圆管组成的像梭子的柱,我想问下应怎样计算每根管的内力?能不能先当一根圆柱来算出内力,然后再平分到三根弧型管上?
不可以,梭型柱的内力在三管中的分配,除和其两端的支座条件有关外,还和联系三管的腹管的布置有关。斜腹管会导致三管内力的不同。只设垂直腹管不改变三管内力,但三管各自的计算会不通过。所以斜腹管通常是必须的。
每根管的内力可用有限元程序分析。或手算(结构力学方法)。
》zyqzzz: 局部稳定,整体不一定稳定。
是的。梭型柱除应按《钢结构设计规范》GB17-88第5.1.2验算各管自身稳定外,其整体稳定计算应按第5.1.3条计算。
